Текущее время: 25 мар 2026 00:49
 Заголовок сообщения: Еще раз о пузырях на чипах
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:41
Прошу помощи. Не так давно начал пользоваться станцией TermoPro. Вроде все хорошо и удобно, но вот проблема, большие видеочипы (обычно это старые) пузырятся.
Вот сейчас запорол GF-GO7700T-N-B1. Чип перед установкой сушил, правда так же на станции, кристаллом вниз при температуре 100-120 градусов 5 часов. Пользуюсь стандартным безсвинцовым термопрофилем. Чип покупал на PD.
Подскажите, как решить проблему? Не могу найти где про это писали.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз о пузырях на чипах
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 20:00
катать!
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 20:07
сушить надо большие и маленькие чипы по технологии сутки при 100% тогда пузыриться ничего не будет и будут они все работать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 05:34
ПРАВИЛЬНЫЙ Флюс, правильная установка термодатчика, не забываем его чистить ... чипы сушу крайне редко
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 09:31
Я бы добавил- правильный флюс и нужное его количество, если флюса мало то температура чипа будет выше-могут пойти пузыри.
Нужно чтобы шары были во флюсе -какбы плавали , чтобы между чипом и платой был флюс , а не воздух.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 13:36
Паяли прогой автоматом, или в ручном режиме через кнопки контроллеров? Если прогой скиньте фото графика пайки по нем можно увидеть или верх задран высоко, или еще что. По своим наблюдениям скажу при свинце пузыря на чипе никогда не будет!!!. При свинце по графику оптимальная температура верха(320-340 макс.) низа плиты(240-260 макс.) При таких температурах это +-идеальный Ик спектр излучения. Ни пузырей ни загаров это 100%.
Если голову верха задрали и его температура 500 град. То Ик спектр сосредоточен больше на поверхности тела. Тут возможен редко пузырь или загар но есть много моментов и условий.
