Текущее время: 01 май 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Arima AB7400 нет реакции на вкл.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 14:28
Добрый день!
Ноут dv6-6b01 принесли с частыми морганиями индикатора БП, 100 Ом по 3В3 - заменен мульт. Поведение улучшилось, шевеление на флеш появилось, 3В3 выровнялись, даже батарейку заряжает и красным горит при этом возле гнезда адаптера. Но не реагирует на включайку. В то же время включайка успешно доходит до мульта и там исправно прыгает в ответ на нажатие кнопки. Но дальше дело не идет, шевеление на флеше не меняется, никакие доп напряжения не подымаются, индикатор вкл не загоряется.
Изучив доступную инфу в поиске, думаю что имеет место некая типовуха, например пострадало что-то еще кроме мульта по 3В3. И наверняка кто-то уже решил это головоломку, поделитесь опытом. Без схемы уныло как-то, здесь 6300 не в помощь. Я бы и купил ее, но опять же не нашел где.
 Заголовок сообщения: Re: Arima AB7400 нет реакции на вкл.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 15:18
шевеление - наверняка мульт свою прошивку считывает
биос прошить пробовали ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:05
Шевеление перманентное, то бишь не раз проскакивает, а чешет все время. и после нажатия вкл, паттерн шевеления не меняется.
да, биос из сайта, раскриптованный зашил
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:12
из опыта у hp заморочки по уровням идентификации ЗУ AD_TYPE и т.п.
и ITE плотно завязан с шимом зарядки - ACOK и т.д
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 11:35
От хаба то ответ приходит? Слипы поднимаются? Скорее всего нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 13:21
А что там смотреть в ИД, если загорается лампочка в разъеме адаптера? опознан значит. то же самое и ACOK. еще кстати проверил - батарейку заряжает и от батареи дежурка тоже есть.
вот мы и возвращаемся к вопросу о схеме
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 13:24
или хрен до копейки, все равно хаб на очереди? правда, поменять и поглядеть
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 14:10
Чё-то про ЛИД ни слова не увидил ...
Ну и на 33-ю ногу кнопка должна транслироваться (если верить AB6300)
