Текущее время: 03 май 2026 16:09
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:09
Добрый день!
Заменил в Samsung R540 BREMEN2-L 216-0728018 на 216-0749001 с правкой биоса.
На внешнем мониторе есть изображение, установил драйвера, все ок.
На матрице нет изображения.
Биос и сам правил и качал готовый - без изменений!
Подскажите куда копать плиз.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:34
Стандартно... В разъеме усы не загнули? Вычитка EDID, ничего не снесли? Потому как крайне маловероятна битая секция LVDS в чипе...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:45
Полностью согласен!
Разьемы в порядке, чип сел штатно.
на всякий случай был "досажен".
Изменений нет.
EDID вычитывается (туда-обратно) при подаче 3,3 на матрицу принудительно.
Весь LVDS звонится штатно.
При включении ноута на LVDS занижен уровень.
Сам в шоке.
И да, чип абсолютно новый от проверенного продавца.
На всякий случай свой мод биоса, может кому-то пригодится.
old_SLIC.zip [1.77 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:53
А зачем принудительно?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:06
Отвечу по другому.
На матрицу не приходит 3,3В.
Флешка матрицы не опрашивается.
LVDS уровень близкий к нулю (50мВ).
Принудительно подав 3,3 на матрицу EDID вычитывается, LVDS 50мВ.
В моем понимании проблема с чипом.
Или нет?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:21
На разъеме есть +3.3В к-ые запитывают EDID на ней и есть +3.3 LCD_VDD - то питание, к-ое включается видеочипом (LCD_VDD_ON) после общения с матрасом.
Если отсутствуют 3.3 для флешки EDID - никакой вычитки и не будет. Условно видеочип будет считать что шлейф матрицы или матрица вообще не подключены. Проверяйте наличие их на плате у разъема шлейфа и со стороны матрицы - пока не появится - и обмена по EDID не будет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:26
Я в курсе.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:28
Нет ни того, ни другого...
Спасибо что спросили.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:39
Там же силовые 3,3 напрямую заводятся на разъем, безо всяких ключей-логики и т.д. Проверьте сопротивление на разъеме на плате со вставленным шлейфом и без. И наличие этих +3.3 на разъеме на включенном ноуте без вставленного шлейфа. Что-то мне кажется не шлейфик ли там садит их?
з.ы.: смотрю по схеме бремен-м. видак другой, но тут это не важно. общий смысл реализации самсунгом одинаковый
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:45
Держите!
Безымянный.png [ 18.1 КБ | Просмотров: 11401 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 17:53
А я разве говорил про LCD_VDD? У вас их не будет пока чип не пообщается с матрасом и не выдаст сигнал LCD_VDD_ON. Для того чтобы произошел обмен по EDID - должна быть запитана флешка на матрасе - своими +3.3В. Фактически - силовая дежурка там напрямую приходит.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 18:37
померяйте падение по лвдс парам и остальном пинам без и с подключенным шлейфом\матрицей
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 23:13
ComService писал(а):
EDID вычитывается.
установи аиду и посмотри сколько мониторов в системе и какие.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 13:16
В общем все оказалось достаточно банально.
Слетела прошивка матрицы.
Все заработало, всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 15:49
а не было ни у кого такой проблемы, после замены на 9001 не регулируется яркость экрана, всегда работает на полную.....причём не всегда, а через раз....замеров не будет так как ничё не мерил
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 15:51
то есть ставлю один чип 9001 всё норм, ставлю потом на другую плату и не работает регулировка яркости
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 21:44
Чип говно жэ!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 09:03
boshetyn, Бош, сочувствую!
Жизнь тоже говно! Ты же в курсе!)))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 22:18
Доброго дня. Поставил 9001-й чип, залил модифицированный дамп. Картинка есть, но дрова не ставятся. снял чип, отреболил - тоже самое. Чип гамно?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019 22:40
С новой ОС тоже не устанавливаются дрова
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 10:14
ID чипа? как не ставятся? не находит совместимого оборудования или БСОД/43 ошибка и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019 11:49
На этом апарате драйвера ставлю по старее, иногда даже в автоматическом режиме, с новыми версиями всегда траблы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019 19:34
Может сэкономлю кому-то драгоценное $$$ время, мне помогло 11.3 mobility vista W7 x64 или тык и тык
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019 22:50
Спасибо, сэкономили, после долгих мытарств, встали эти.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020 12:17
Полностью согласен!
Изменений нет.
Сам в шоке.
Спасибо, помогло. Запустил после перепайки видеочипа на 216-0749001 где_то!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Savonchick, Yandex [Bot]
