Текущее время: 04 мар 2026 16:19
 Заголовок сообщения: Lenovo B570e Wistron LZ57 Post code 56h
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 15:10
Принесли якобы после броска напряжения - заменен шим проца и транзисторы его питающие. После замены дали все напряжения, но падал в пост 56. 1. Прошил биос тоже самое. 2 Снял сеть тоже самое. 3. Поменял SLJ4P (hm65). Все напряжения в норме, ну бональные вещи типа другой проц и тд все переделаны. Помогите советом, устал от него. Где я проявил невнимательность :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e Wistron LZ57 Post code 56h
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 00:16
mur, как решилось? аналогичное чудо с теми же проблемами и симптомами... 56h :-)
правда у меня отсутствует сигнал PWM на драйвер процового видла
драйверы, ключи, шимы, процы, биосы - всё заменено(кроме моста)
добавлено спустя 9 часов
P.S.
ввиду отсутствия времени(либо воскресной лени), решение было найдено переводом платы в режим Only Dis(0:1), вместо Optimus. Старт, загрузка есть, кина соответственно нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 08:32
Предложили замену Видео. Клиент отказался. В помойке такого чипа у нас нет, жаль. Отдан без ремонта.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 10:52
56h к видео отношения не имеет, как уже написал выше
3 платы подряд сделаны с этим дефектом
прально, что отказался, в другом месте наверное сделали :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 13:45
Здравствуйте. Такая же проблема, страпами переключил в режим dis only посты побежали дальше. Кина нет. Не могу понять как получить изображение, пните дурака в нужное направление.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 17:06
откуда там изображение появится, если из хаба кино идет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 16:21
Юрий, спасибо, вы подтвердили то во что я не хотел верить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 22:46
LZ56 UMA с горелым верхним ключом по VGFX.
Всё поменяно (ключ,драйвер,шим,обвязка шима,проц,биос,хаб), post 56h.
Решения не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017 15:35
помогла замена хаба?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017 19:29
Мне помогла замена процессора на 56h
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017 15:55
Аналогично, бился неделю с с такой же платой, пришла с постом 56h - проблема оказалась в маленьком металлическом мосфете по питанию видео проца.....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
