Текущее время: 17 авг 2025 12:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 post 2A
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 11:31
Здравствуйте. Платформа nm-a311. Пришёл после пионеров. Пробиты usb, следы пайки флэшки. Заменил комбайн, тормозит на посте 2А. Без памяти 0С.
Никто не встречался с данным постом на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 post 2A
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 14:47
Ну если верить InsydeH2O, то это "Enter Boot manager" и изо вроде как должно быть. Коротким нажатием выключается, кнопкой NOVO включить пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 15:18
Забыл добавить - автостарт. Выключается длинным. После выключения кнопкой старт пост 22, перезагрузка 2А. Изо нет ни на матрицу, ни на внешку.
Пробовал отключить внешнее видео - та же история. Биосов пробовал несколько штук. Память тоже подкидывал.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 16:17
Было такое - чип плохо сел.
Маска в порядке?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:19
Чип перекатан на свинец, маска восстановлена.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:30
флэшку меняли ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:38
Флэшку нет, несколько раз перезаписывалась беспроблемно.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:47
бывает, что и тип флэшки играет роль
если установлена несоответвующая могут быть такие затыки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:55
флэш родная
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:03
skvoznjak писал(а):
Пробиты usb
не могло задеть хаб юсб u1 ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:08
Так я же написал, что комбайн поменял.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:10
насколько я могу судить по схеме - хаб юсб отдельная микросхема GL850G
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 18:34
Нет проблема не в нём, пробиты были порты на основной плате.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 21:53
2Ah нет связи cpu-ram
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 22:25
Тоже грешу на память, но тестер слота не показал обрывов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 22:43
Тестер не показатель, он не все сигналы показывает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 22:50
еще надо проверить не замкнулись ли (при выпайке проца) каплями припоя ножки разъема памяти. И прибором пробежаться, прозвонить ВСЕ сигналы от ram.
