Текущее время: 16 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Asus x55a (x55a rev2.2)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 19:03
Здравствуйте.
Данный аппарат зашел с неисправностью нет изображения. Изображение есть на hdmi и vga, на матрице только подсветка. Подкидывал матрицы и шлейф, прошивка биос и замена хаба также не привели к результатам.
Прошу помощи в решении данного вопроса.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (x55a rev2.2)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 19:15
замеры с конектора LVDS?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 19:56
BoardView в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 20:15
boardview есть, точные замеры выложу завтра
когда мерил последний раз, все напряжения были в норме
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 11:26
замеры с lvds:
2-4 = 3.3
6-7 = 3.3
8,9,11,12,14,15,17,18 = 1.29
20 = 0.4
21 = 3.3
23-25 = 19
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 11:28
Это что????
Измерьте сопротивление диф пар между собой и на землю в режиме прозвонки.
И Там ЛВДС или EDP?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 11:59
8-9 на землю 732 ком, между 5.4 ком
11-12 на землю 734 ком, между 5.4 ком
14-15 на землю 736 ком, между 5.4 ком
17-18 на землю 739 ком, между 5.4 ком
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 12:11
вроде нормально.
Сейчас, у меня инет дико подвисает, гляну боардвью....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 12:47
LVDS идёт от хаба через резки справа от разъёма. Остаётся проверить вычитку EDID, без этого на матрицу ничего не поедет. Смотрите осциллографом, результаты выкладывайте.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 13:03
20 = 0.4
Это вроде как регулировка яркости изображения. 0.4 вольта очень мало. Может халтуру запилить?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 14:58
Vladimir1112, так то, если с боковой подсветкой ИЗО есть, а ежели нет)))?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 15:05
Я извиняюсь, но как должна выглядеть вычитка едид?
Собственного осциллографа нет, ходил к знакомому, увидел при включении всплеск потом идут мелкие пакеты
Подсветка на данный момент тусклая, вне зависимости от яркости, изо нет
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 15:08
так и должно выглядеть.
Теперь пошли дальше: запускаем винду на внешке, аиду и смотрим, присутствует ли в системе второй дисплей. Если матрица вычитана верно, то он будет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 15:27
Оба дисплея видны в аиде
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 15:31
На 20 выводе напряжение подымается?
Вычитка очень короткая, менее секунды. Чтобы увидеть нужен хороший осциллограф и правильно настроить. Надо было смотреть сигналы на 8-18 выводах. По опыту, если напряжение постоянное в пределах одного вольта, значит шевеление там есть и значит вычитка EDID была.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 16:44
20 напряжение не изменяется, казалось, что подсветка горела ярче, прошу прощения
как должны выглядеть сигналы на выводах 8-18?, завтра схожу к знакомому
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 16:58
Примерно так:
pin29-LVDS_L1P_C.JPG [ 377.71 КБ | Просмотров: 2960 ]
pin30-LVDS_L1N_C.JPG [ 418.36 КБ | Просмотров: 2960 ]
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 15:53
по поводу EDIT. если вычитка прошла то с подключенным шлейфом матрицы на VGA не должно ничего быть. косвенно можно согласиться что матрица определилась.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 18:36
kkv6710 :nel-zya:
Далеко не на всех платформах!
А вот тот факт, что в АИДЕ виден тип матрицы - подтверждает!
