Текущее время: 29 апр 2026 18:18
 Заголовок сообщения: Dell XPS M1530 - не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:05
Доброго дня всем!
Dell XPS M1530 - не работает от батареи. Клиент сказал что бук у него любитель падать. Блока питания нет - клиент говорит что он у него вышел из строя и он его выбросил. При подключении от не родного блока питания ноутбук работает. При этом батарею не видит. Простаял полтора часа "на зарядке" и не зарядился. Индикаторы на самой батареи не загораются. Похоже что батарея разряжена. Батарея TYPE TK330. Может кто поделится распиновкой разъема батареи?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:10
Сейчас посмотрел на блок питания к которому его подключал - блок питания из тех что рекомендуется для использования с данным ноутбуком. Значит проблема однозначно или в батареи или в цепях материнки ее обслуживающих. Больше склонен думать что в батарее.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:13
Забыл сказать - в BIOS: Battery Not Installed
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 13:48
Никто ничего сказать не хочет :( . Ну и ладно. Предположил что распиновка батарей у Dell с 9 пиновым разъемом одинаковая и попытался измерить напряжение согласно этому совету:
1- BAT-
2- bat-
3- NC
4- PRES коротим на минус-получаем на выходе напругу.
5- PRS
6- DATA
7- CLK
8- BAT+
9-bat+
вот только моя распиновка не привязана к вашей очередности пинов.
найдите минус вначале и от него считайте.
Напряжение 0,00В
Я так понимаю проблема именно в аккумуляторе? :roll:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 17:18
1- BAT-
2- bat-
3- NC
5- PRS
6- DATA
7- CLK
8- BAT+
9-bat+
Напряжение 0,00В
распиновка обычно такая .вы правильно поняли. но как вы нашли минус??
или батарея уже вскрытая? тогда проверьте на элементах напругу и проверьте предохранитель.
ну и напишите на чем собранна электроника..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 18:55
Батарею не разбирал, ноутбук тоже. А минус нашел просто - прозвонил контакты разъема подключения батареи на самом ноутбуке относительно "массы" USB разъема, VGA и определил какой из них минус. А потом просто сопоставил разъем батареи и самого ноутбука.
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 21:18
:D :D :D все правильно. это я профтыкал.. мне просто приносят батареи на ремонт без буков..
а вы всетаки вскройте батарею.. как правило деллы на защелках и открываются легко. скорее всего сгорел предохранитель. ну и не рабочую батарею по любому надо вскрывать для ремонта.. а бук будет и без нее работать .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 12:38
А если не секрет - в каких местах защелки расположены? Не хочется портить сильно товарный вид - батареи никогда предже не разбирал.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 14:22
Похоже в моем случае батарея без защелок - или они расположены с внутренней стороны корпуса. Согласую с клиентом вскрытие батареи чтоб потом претензий не было в случае неаккуратного вскрытия и тогда скажу что в ней живет.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 14:07
Разобрал таки батарею. На плате две микросхемы на мой взгляд могущие быть контроллером:
bq 29311PW
и bq20857DBT
Фото приложить не получается - не удается почемуто вставить картинки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 14:09
Попытаюсь еще раз
bq 29311PW.JPG [130.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 14:12
Вот жеж. Одну вставил - вторая не хочет. Попробую позже
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 14:23
А это по всей видимости EEPROM
Безымянный.JPG [116.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 15:06
в этой батарее еепром нет. память интегрированна в bq20857 при чем
просто заменить микроконтролер не получится-надо иметь програматор EV2300.ну а покупать его ради одной батареи-нонсенс.
я знаю у кого есть такой програматор в Симферополе. если хотите дам вам координаты-вышлете ему свою батарею на ремонт.
хотя можете и мне.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 17:38
BQ20857 там наверняка под паролем. Поэтому только замена чипа.
Правда надо сначала считать репорт чтоб было потом что забивать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 13:30
В батареи из 6 банок 2 никакие. В смысле что напряжение у них 0,5В.
После "восстановления" предохранителя батарея стала видеться ноутбуком. Но не заряжается. Клиент восстанавливать батарею отказывается - говорит ему хватает и работы от БП.
cron
