Текущее время: 09 апр 2026 11:32
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 09:09
Добрый день.
Моя проблема:
При работе - вылетает черный экран с помехами и зависший звук, не пойму от чего.
Переустановил систему с нуля - вроде прекратилось. Вечером смотрю фильм - через час опять такая же ерунда. Бывает долго не трогаешь его - приходишь а он завис намертво.
Ноут чистый , термопаста новая , но в нагрузке температура в аиде: процессор 95-100 градусов. Видик примерно в том же диапазоне. На сайте производителя максимальная температура 105 гр для процессора. Понимаю что большая температура- но как понизить не знаю. (ноут чистый, помещение прохладное,стоит на столе)
Не пойму в чем дело с ноутом, когда покупал его проверял и аидой и фурмарком. Температура была высокая, но тролинга процессора и ребутов не было, на фурмарке проработало около 3-4 мин - все впорядке. (купил 4 дня назад б/у продавец потерялся)
Всем заранее спасибо.
Комментарий к файлу: Помехи только в левой части (полоска с верху до низу) А так экран черный
7-un2g6rVIs.jpg [ 157.35 КБ | Просмотров: 549 ]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 09:19
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11984
К Седину тараканьте ваше изделие, самому лучше не лесть...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], och12, Гаранин-Антипов Алексей, Yandex [Bot]
