Текущее время: 10 июн 2026 04:03
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:08
принесли такой ноут.возле разъёма зарядки уголёк только нжки остались.какой то транзистор q523(обозначение на плате)помогите определить как его зовут? :D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:32
При таком количестве постов пора бы уже научиться как минимум задавать вопрос, например, аппарат NX6110, плата LA-xxxx, транзистор 3-6-8 ног. А как максимум сопоставлять, что на транзистор приходит и что с него уходит. Раз уж район разъёма внешнего питания, то не Р-канальный ли это полевой транзистор?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:56
FDS6982S
а платформу точную он не скажет,лишь только парт номер
это же инвентек
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 17:59
Уверенны, что Q523?
Возможно поз. Q503 FDS6675.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:09
Andrylja писал(а):
возле разъёма зарядки :D
если позиция правильная Q523 , то после "возле разъёма зарядки"
должно быть "батареи"
Andrylja не дописал видимо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:13
shurik писал(а):
FDS6982S
это же инвентек
Я просто стаким не сталкивался никогда, но так как транзистор находится "возле разъёма питания", то вряд ли там поставят сдвоенный полевик. ИМХО.
В любом случает, только топикстартер сможет отзвонить, куда идут контакты.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:32
не с той стороны где стоит разъём батареи.а на другой стороне платы.стоит сдвоенный транзистор с восмью ножками.позиция q523. :D
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:43
попробую по другому объяснить.если прострелить плату насквозь в районе разьёма батареи.то возле выходного отверстия будет стоять искомый транзистор :lol:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:06
Andrylja писал(а):
......возле разъёма зарядки....
Andrylja писал(а):
.......в районе разьёма батареи......
Определи, куда идёт затвор, вот и будет тебе ответ. Сдвоенный полевик СИЛЬНО отличается топологией платы. Его сложно спутать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:22
Если мат плата 6050а0055001-а05, то Q523 - FDS6984s в корпусе SO-8
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:27
Владислав
большое спасибо.коротко и по существу.то что надо. :D
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 11:40
ИЛИ 6982s :D СЕЙЧАС РАЗОБРАЛ И ГЛЯНУЛ
