Текущее время: 16 апр 2026 08:31
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:33
Практически каждый раз при запуске ноут очень медленно стартует. И при этом постоянно горит CAPS. ОС запускается, но работает чрезвычайно медленно. Примерно раз в 5-7 попыток, запускается с нормально скоростью. Посоветуйте что можно проверить, или сделать. А то боюсь выключать)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:48
горящий при старте капс--это самая ужасная проблема в ХП)))
з.ы; MHDD или Victoria и проверьте жесткий диск--думаю будете удивлены..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 19:03
Систему охлаждения проверьте
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012 02:18
Новые обстоятельства - тормозит сильно при работе от сети. Батарея "умерла" уже давно. Около года работаю только от сети. Если запустить бук включенным в сеть, и сразу отключить - то загрузка проходит отлично, запускается ОС. Подключаю после этого питание - работает всё хорошо. Подскажите пожалуйста в чём дело?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 16:40
блок питания другой (заведомо рабочий попробуйте)
и без акб попробуйте
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 17:49
менял тут видию-нвидию на самсунге, не помню уже, вроде как R50, так после, при первом включении, страшные тормоза, в биос минут 5 заходил, после подключения батареи, все нормализовалось
теперь все нормально, как с батареей так и без нее
СообщениеДобавлено: 16 июн 2012 18:35
Заменить HDD для начала, также тормозит, когда оборван центральный провод идентификации БП (есть ли он в этой модели ?)
когда БП не опознан в диспетчере устройств висит неопознаное устройство даже при всех установленных драйверах. 5-я перезагрузка ... по идее не должна добавить скорости. По симптому - "Если запустить бук включенным в сеть, и сразу отключить - то загрузка проходит отлично" можно предположить, что бук переходит на работу от батареи, нормально грузится, но при подключении сети должен тормозить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 21:19
подтверждаю, от лбп тормозит страшно, а при запуске от родной зарядки все полетело
