Текущее время: 16 апр 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 2N=2C A11 - Analog Devices?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 10:24
Есть плата X555LD. Схемы нет. Подключили к проектору, был щелчок и всё погасло. Проектор на следующий день завёлся, ноут коротит по питанию.
По аналогичной плате промерил напряжения на дросселях. Подал на дроссели 3V и 5V напряжения. Калится микросхемка - я думаю что это кренка или что-то подобное.
Стал искать что оно есть - нашёл http://microsin.net/adminstuff/hardware ... rence.html
По ссылке прошёл до даташита - http://www.analog.com/media/en/technica ... 9_8529.pdf
Фото прилагаю.
Я правильно понимаю что это он и есть?
Fri Sep 22 09-15-35.jpg [ 92.21 КБ | Просмотров: 6598 ]
 Заголовок сообщения: Re: 2N=2C A11 - Analog Devices?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 10:30
Нет... не КРЕН. ШИМка это. Тогда что это такое и как его опознать???
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 10:38
Если это шим дежурки, тогда UP1589QQKF
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 10:47
На всякий случай добавлю фото вместе с обвязкой. Коротит следующим образом: ток не потребляет (прибор не видит) - но примерно раз в секунду потребление резко возрастает и срабатывает защита. Пробитых ключей не нашёл.
Я сделал вывод что плата пытается поднять дежурки - но есть короткое. Запитал 5V. Более 2V на пятивольтовом дросселе начинает калится эта хрень и резко растёт потребление, я сделал вывод что она кончилась.
Как вариант кончилось что-то за ней, но начать, думаю, надо с неё.Ключи возле дросселя 3V - те что за ней - или целы, или оборваны (пробой не измеряется).
Если выводы неправильные - то как правильно?
Fri Sep 22 09-33-13.jpg [ 70 КБ | Просмотров: 6591 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 10:49
makson1980, а как это понять по обозначению?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:11
Если дежурка, там еще richtek стоит. Вот из даташита инфа по маркировке, можете сами найти. У вас правда 2A, проще по плате вызвонить, плата у вас на руках. На фото не видно.
Комментарий к файлу: Richtek
richtek.jpg [ 20.03 КБ | Просмотров: 6585 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:14
??? Richtek же...
RT8249C
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:15
8A - RT8243AZQW
7A - RT8243BZQW
0B - RT8243CZQW
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:47
??? Richtek же...
RT8249C
По боардвью UP1589QQKF
по факту тут RT8249CGQW
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:53
По плате глядя - UGATE и LGATE сходятся в углу как на RT8249A/B/C.
Я правильно понимаю, что можно найти любой Richtek из них с донора, лишь бы с такой же конфигурацией выводов, и воткнуть его на место почившего?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 12:01
Вам вроде уже 3 раза все написали без всяких сходящихся углов
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 12:17
Andrey Bogdanov, я понял что некоторый Richtec, сравнил разводку на плате с цоколёвкой из даташита и заказал пару штук. Но заказал я в PD, а у них вечно то недостача, то пересортица, то путаница.
Поэтому и спрашиваю, могу ли я воткнуть любой из ричтеков. Да, понятно что они немного по-разному работают, но пока они будут ехать ко мне, я успею проверить всё остальное на плате. Из даташита я понимаю что по напряжениям это один и тот же чип.
Вот разница между ними:[q]Pin Function With
A : VCLK, LDO3 Always On
B : VCLK, LDO3/LDO5 Always On
C : SKIPSEL, LDO3 Always On[/q]
Отсюда и вопрос: найти любой из A/B/C и поставить вместо умершего - допустимо?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 15:08
Теперь, вероятно, да.
С такими методами диагностики вы успеете пожечь все остальное на плате. В сервис несите.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 12:24
Зашибись. И как надо? А, ilyawg?
Кстати, PD заслал RT8249AGQW :D
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 14:34
alvd писал(а):
И как надо?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
Что касается вашего случая, хасвел там сдох. И, судя по вашим вопросам, заменить вы его не сможете. Так что, в сервис...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 15:19
хоть-бы сняли дроссель и посмотрели, в какую сторону кз... а то сдается мне, что и новая шим также греться будет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:08
Дроссели снимал (на питании видео), размыкал перемычки PJP8102, PJP8103, PJP8201, PJP8801, PJP8000 - да, греется. USB и HDMI не коротят. Т.е. питания процессора и видео ни при чём (хотя дроссель процессора - не поднимал).
Не могу вызвонить куда она уходит. Судя по всему это ШИМ дежурки 3V. Схемы нет.
В похожем случае (но была схема) - выбило керамическую ёмкость в питании видео.
ilyawg писал(а):
alvd писал(а):
И как надо?
ilyawg, как это доказать измерениями на X555LD? Пока что вижу только пустые сообщения для набора постов. Менять хасвел из-за словоблудия не готов.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:21
И кто тебе, незнайке, после этих слов помогать теперь будет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:44
Vladimir1112, я не понимаю, чем поможет выражение "отнеси в сервис". Вот сравни, например, Andrey Bogdanov, или MeXaHuk - коллеги делятся чем-то, и это здорово помогает. Сам же мне недавно отписал про ключ - вполне достаточно чтобы раскопать по схеме и понять самостоятельно.
А тут вылез некто, пёрднул в топик типа "тащи в сервис" и слинял.
И мне надо подорваться менять этот хасвел что-ли? Бездоказательно, да? Ну не настолько ж я мудак, ей-богу. Да даже если б и мудак.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 20:54
Снял вовсе ключи те что на LGATE2 и UGATE2. Греется. А вот куда идут LGATE1 и UGATE1 найти не могу. Собственно, остались на подозрении эти самые LGATE1 и UGATE1, Vin, LDO3, LDO5. Осталось придумать как их проверить не спалив этот самый ШИМ и всё прочее.
Была бы схема или хоть boardview. Я так понимаю, материал секретный?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 21:06
Не, правда. А где хоть какие-либо стандартные измерения? Сопротивление на дросселях дежурки хотя-бы? А про хасвелл заговорили, ибо HDMI прямиком в него идет и при любых авария по этому каналу он страдает первым...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 21:16
боардвью в природе есть и в открытом доступе
гуглим по
x555ld boardview
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 21:42
etoemel, пока суд да дело, поднял все дроссели. Результат тот же. По сопротивлениям просто не с чем сравнить. Да, есть куча дросселей, но я не знаю какой куда. Могу только перечислить что мне кажется, но это всё хрень, ИМХО.
Итак,
1. Замкнутые щупы 0.01 Ом
2. большой дроссель у процессора 32,3 Ом на землю.
3. малый дроссель у процессора 0.08 Ом
4. дроссели у видео по 7.5 Ом каждый
5. дроссель у USB 490 Ом
6. дроссели у разъёма батареи - мегаомы
7. MOSFET возле надписи on/off (у процессора) 0.08 Ом
Все дроссели и этот MOSFET поднимал. Ключи у ШИМ поднимал.
Как наблюдаю: ставлю на блоке питания 19 V и начинаю регулятором медленно поднимать ток от нуля. Начинается срабатывание защиты примерно на 20 мА.
Что вижу:
импульсы по 5 V на Vin этой ШИМ. Генерации на *GATE* нет. На LDO* тоже ничего нет.
Т.е. плата пытается поднять дежурку 3 V, но где-то короткое. Похоже что на малом дросселе, но я его поднимал и ситуация не меняется. Дроссель этот визуально с процессором не связан. Связан визуально малый MOSFET возле надписи on/off.
По поводу HDMI: тут отдельный видеочип, поэтому и надеюсь найти что-то другое. Подобных плат пока не приходилось делать. Если HDMI идёт в процессор, это конечно плохо.
C Boardview что-то у меня вчера не задалось, все денег просят, но завтра попробую отыскать ещё раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 21:59
[b]3. малый дроссель у процессора 0.08 Ом[/b]
Чето очень подозрительное место. Может у меня и есть боардвью, но даже искать не буду, она с подписью. Да не жмись, дай пару рублей за нее на развития форума, где просят.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 22:21
на badcaps, в первых ссылках гугла, оно вообще бесплатно лежит)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 22:23
Если речь о PL8200 то это +1.05VSUS
разорвите джампер PJP8201 и вновь огласите сопротивление на "маленьком дросселе" возле процессора
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 13:07
Лишенко Александр, перемычку разорвал, осталось 0.08 Ом
Andrey Bogdanov (Doc), спасибо, boardview скачал, правда еле зарегистрировался, пришлось реферером поставить ник товарища из Архангельска, надеюсь он не будет обижаться. Просмотрщик пока не нашёл, сейчас возьму паузу, много работы накопилось, думаю завтра продолжу раскопки.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 17:58
Лишенко Александр, наконец-то немного освободился и продолжил. Значит, так: boardview немного не совпадает, но, в общем, похожа. Да, действительно по ней +1.05VSUS.
Сколько должно быть на землю? Всё-таки короткое где-то в этой области? Я правильно понимаю что подав туда 1 V я найду проблему, или смысла нет париться и лучше сразу поднять процессор?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 18:09
Вы не ответили на вопрос - после того как разорвали джампер - с какой стороны по Вашему осталось КЗ , т.е. 0.08 Ом ?со стороны маленького дросселя или со стороны потребителя ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 18:51
Как-то не очень понятен вопрос, т.к. потребитель вроде бы за дросселем. На всякий случай поднял сам дроссель. 0.08 со стороны, на boardview обозначенной +1.05VSUS0 - я думаю что потребитель именно там. Похоже что идёт как раз в питание процессора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
