Текущее время: 17 авг 2025 13:56
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 LA-9632P не видит сети wi fi
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 09:37
Добрый день. Ноут Lenovo G500 на платформе la-9632p с родным модулем вай фай (Atheros AR5B225) не видит сети. что сделано: установлена чистая ОСь (7, 8.1) с драйверами с офф. сайта. установлено все программное обеспечение Леново energy manager и т.д. В диспетчере устройств модуль как устройство присутствует без ошибок. на клавишу f7 вызывается диспетчер беспроводных сетей - там вай фай включен. никаких переключателей аппаратных на нем нет. Пробовал подкидывать разные модули вай фай (больше 10 штук разных) не один не определился в диспетчере устройств. С парой модулей ноут при включении выдавал сообщение о том, что установлен не авторизованый модуль вай фай. выключите питание и извлеките его.
Изначально попал он ко мне с прогаром в шлейфе матрицы. Заменен шлейф матрицы, заменен и прошит мульт, заменен хаб, прошит биос с чистым МЕ. Все остальные устройства работают корректно.
Прошу помощи в диагностике данной неисправности. всем заранее спасибо, буду рад любым мыслям ибо свои закончились.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 LA-9632P не видит сети wi fi
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 10:03
Попробуйте без АКБ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 10:37
Если с дровами порядок,попробуйте заклеить (скотчем к примеру) 20_тый пин на wifi модуле.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:35
пробуй другой wifi adapter
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:40
Помогло заклеить 20 пин, но не сразу. сначала заклеил 20 пин - включил - так же пишет беспроводные сети не найдены. Удалил устройство и драйвер на него и установил заного и о чудо, все завелось. Пару раз делал так на HPшках с неисправными клавами. вылетело из головы совсем. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 13:47
Trusted писал(а):
Попробуйте без АКБ.
Оказалось не все так просто. Вставил АКБ - модуль wifi вообще исчез из диспетчера устройств. Подскажите, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 00:32
talamaska писал(а):
Trusted писал(а):
Попробуйте без АКБ.
АКБ не родное, скорее всего. На некоторых леново такое случается. Похоже как то связано с ID или адресом батареи по LPC. Лечил установкой в usb wifi "свистка".
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 08:18
АКБ родное и еще 2 оригинальных АКБ, которые исправно работают на других ноутбуках.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 08:20
АКБ не родное, скорее всего. На некоторых леново такое случается. Похоже как то связано с ID или адресом батареи по LPC. Лечил установкой в usb wifi "свистка".[/quote]
У вас изначально с каким дефектом был аппарат?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 10:23
У вас изначально с каким дефектом был аппарат?[/quote]
Петлю отломали и батарейка издохла. Поменял батарейку, получил пропажу набортного адаптера wifi.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 15:16
Петлю отломали
Возможно провода на антены повреждены и иногда востанавливают контакт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 16:37
Vladimir1112 писал(а):
Петлю отломали
И при этом со старым акб с wifi модулем нет никаких проблем, как с питанием от адаптера так и от батарейки, и со снятым акб тоже! :-) Вставляешь новый акб и беспроводной сети нет, как и адаптера в устройствах!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 12:42
20 пин не заклеивается, а, наоборот, 3.3 подать нужно. Со второго например.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 16:44
не давайте вредных советов. Как раз заклеивается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 21:18
Используете этот вредный совет, когда иной раз не прокатит. :ts_ss: Не во всех адаптерах встроен пулап на 3 вольта.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], kozolup34, Ruslan197766, Yandex [Bot]
