Текущее время: 11 апр 2026 18:28
 Заголовок сообщения: MSI-16G51 пост код 9A
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 19:54
MSI-16G51 был немного залит в районе мульта KB3930 A1 и разъема подключения шлейфа с кнопками включения итд. Места попадания жидкости отмыл. Окисленные ноги мульта пропаял. Плата включается поднимаются все напряжения, на проц, процовое видео, дисретное видео итд. Кина нету. Карточка показала код 9Аh , перед ним успеваю заметить код 79h. Проц, память менял. Снял перифирию сетку, картридер, звук. Отключил питание дискретки, отпаял два дросселя питания. Поменял мульт на KB930 A1 и ХАБ HM65. Биос шил. Что интересно плата стартует тоько с родным дампом и дампом с оффсайта. Скачал дампы с этого форума и с дружественного соседнего с ними нет старта. Дальше зашел в тупик :(
cron
