Текущее время: 15 апр 2026 17:43
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 18:35
Toshiba A200 Compal LA-3481P Rev:2a
Принесли в комплекте с обломанным-оплавленным двухштырьковым переходничком от "универсального" китайского БП. Просили "продать нормальный БП, а то не включается".
Внешние проявления при подключении к БП через гнездо: ноут мигает светодиодами.
На плате наблюдаются пульсации на 3.3V канале TPS51120 (1.5 - 2.5V), а также такие-же пульсации на 19V шине B+ (11-13V). Кто-то пробивается на массу кратковременно и равномерно.
Отключение ШИМки PU6 TPS51120 снятием джампера PJ18 убирает пульсацию на 19V шине и на B+ выставляется 18.56V.
Если же ШИМка подключена через PJ18, но отключен канал 3.3V 3VALWP (разомкнут джампер PJ2, потребители отрезаны от 3VALW), то дежурка работает полностью нормально. 3 и 5V (+3VALWP +5VALWP) в наличии, оба VREG на месте, все хорошо. Ничего не просаживается, светодиод от мульта ("подключено Vin") светит ровно, на B+ тоже ровно 18.56V.
Подаю отдельно в шину +3VALW с ЛБП 3.3V - имею потребление 0.15А, ничего не просаживается, тока КЗ не наблюдаю, пульсаций тока нет.
Из замененного: TPS 51120 (дважды) и пары мосфетов по обоим каналам.
Заменена катушка PL6 в канале +3VALWP.
Отключил сетевой адаптер RTL8110E (джампер PJ20).
Снимал, проверил флешку - живая.
Откидывал все близлежащие конденсаторы с B+ и с +3VALWP, поврежденных нет.
Ничего не меняется, при подключении потребителей 3.3V начинает отбивать питание...
Если отключить 3.3V от ШИМ, и запитать этот канал с ЛБП, а остальное питание со входа в 19V, то плата даже пытается стартовать, но не инитит видео, некоторое время думает, мыргает светодиодами и отключается.
Пните, плиз, кто это может быть ? Я застрял.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 18:59
Либо, pq8 в обрыве и у него рабочий только диод.
Либо pq9 в кз (большущая перемычка з-с-и).
Или огласите замеры на pq8-9.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 19:09
При отключенном 3VALW (дежурки есть).
1. PQ8
D: Vin 19.69V
S: 19.69V
2. PQ9
S: 19.69V
D: 16.56V :(
В процессе перекопки изменилось, ранее было 18.56 и более.
Меняю.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 19:28
Нет, после PQ9, на P3 и B+ теперь висит 16.56V.
Проверил с двумя мосфетами 4407 (согласно схемы).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 21:01
Спасибо! Мой косяк: снял мосфеты 4407 с донора, а он водолазом был. Воткнул пробитый мосфет на вход и получил ту же картину.
Со второго раза все заколосилось, инициализация есть.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
