Текущее время: 04 май 2026 06:48
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 23:39
Всем доброго времени суток ноут asys x51r - проблема не реагирует на кнопку повер вернее реакция есть ток от лбп увеличивается от 10 ма до 30 ма
теперь по порядку
- подключен только адаптер, батареи нет
- напряжение A/D_DOCK_IN есть 19 в
- ток потребления от ЛБП до нажатия кн 10 ма
- напряжение на мульте 3,3 в
- напряжение на имс биос 3,3 в
- генерация на кварце мульта есть
- шевеление на ША ШД биос есть
- ресет на мульте пин 19 3,3 в
при нажатии на кнопку ресет падает на сек
в 0 в затем подымается 3 в (sw 3804)
- напряжения типа дежурки 5 VSUS 3VSUS 12V SUS есть
- сигнал с кнопки доходит до мульта пин 2 3 в/0v
- сигнал pm_rsmrst# 3 в
кстати до нажатия кнопки, что видно и из
повер сиквенс
- при нажатии кнопки вкл сигнал трансляции вкл
от мульта к югу на какое то мгновени падает стре
мясь к 0 затем устанавливается в 3 в и последующие
нажатия кн вкл не приводят к его трансляции (падения
до 0 в)в юг - этот момент меня смущает
- сигнал LID_EC# 3 в
- сигнал vsus_on - включение 5 VSUS 3VSUS 12V SUS 3 в
ок эти напряжения включились
- сигнал vsus_gd повер гуд от vsus_on# 0/0 в
то же ок
- сигналы PM_SUSC# и PM_SUSB# пин 29 пин 26 0/0 в
то есть юг не снял слипы с мульта
- соответственно сигналы от мульта к схемам вкл
всех остальных питаний также не пришли
- SYSC_EC# 0/0 в
- SYSB_EC# 0/0 в
- при выпаянном биосе не поднимаются 3 5 12 в дежурки
думаю это говорит о том что биос считывается мультом
и выполняется
Другие сигналы не мерял т к нет рабочей
такой же платы да и этих достаточно чтобы видеть
причину не включения платы (ИМХО)
Что сделал
- прошил биос с офсайта, с другой платы донора на 2 разных
микросхемы - микрухи несколько раз записывал верифицировал
перед запайкой - без результата
- поменял мульт первый - просто с донора не включая плату
- второй - с платы которая поднимала питания включала
светодиоды и т п плата - донор полностью не заводилась
да мне и этого было достаточно для тестового мульта
мульт одинаковые IT8511TE с одинак. ревизией (по схеме
правда 8510 а на плате 8511)
- без результата
- поменял юг также с донора который поднимал напруги
но не давал изо не было постов
- перерезал дорогу от сигнала трансляции кнопки вкл
на ЮМ и принудительно сажал на землю -
без результата при этом на ноге мульта было около
0 в на юге - 3 в сажал через резистор 1 к и затем
без него - без результата
Все элементы визуально на месте - сравнивал с платой
донора
Может кто-нибудь подскажет какие еще могут быть причины
невключения платы какие сигналы еще проверить
у меня больше мыслей нет Очень надеюсь на помощь
С Ув.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 00:52
теперь по порядку
повер сиквенс
то же ок
- SYSC_EC# 0/0 в
- SYSB_EC# 0/0 в
и выполняется
Что сделал
- без результата
донора
С Ув.
Шикарно диагностируете - то мульт мертвый подкидываете, то юг ))) Первое , сажайте старый юг на плату ( родной) , второе - меняйте мульт на НОВЫЙ и уж потом меряйте все как положено . Имейте в виду - мульты капризные и не простят вам непропая - запаивайте паяльником, пробегаясь припоем и переизбытком флюса по всем ножкам.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 01:50
Второй мульт был рабочим - писал выше юг также снял sb600 с рабочей платы(не было только
изо) юг отреболил приклеил на ИК. Мульт паял миниволной после пайки всегда под микроскопом продергиваю ноги тонким скальпелем - не понимаю Ваш ответ Может подскажите
че по существу вопроса - что еще (схемно) может мешать запуску а точнее неснятию ресетов
югом с мульта в предположении что мульт юг и биос рабочие К тому же со всеми 3-мя мультами 3-мя биосами и 2-мя югами реакция платы на кнопку вкл - одинакова
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 02:49
Если я правильно все прочел, то получается так, нажатие кнопки транслируется в юг (PWR_SW# PM_PWRBTN# у Вас могут по другому могут называтся ) , но от него нету в ответку PM_SUSC# , PM_SUSB# нет (слипы)?? Значит что то с югом , пре условие что он рабочий , проверьте генерацию, юсб и т.д. и т.п , вообщем выхода что на нем весят.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 09:00
Да именно так - странная трансляция кнопки вкл в юг от мульта - только один раз после подачи
питания затем сколько не нажимай - на выводе мульта который передает сигнал кнопки в юг
держится 3 в и юг не снимает слипы S3 S4 с мульта На катушках шимов основных питаний
коротышей нет напруги естественно не померяешь - т к нет команды на их подачу
Проверю тщательно все полевики прозвонкой посравниваю с нерабочей платой такой же
может что-то вылезет Обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 11:46
Схема X51RL, замерить 172 ногу мульта, на стр. 47 - Power On Sequence
При подключении БП без АКБ, потребление не должно быть.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 15:49
+5VLCM, +5VCHG, +2.5VREF ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 12:44
pin 172 acin_oc# 0,05 v
pin 19 ec_rst# 3,30 v
+5vchg 4,92 v
+5vlcm 4,74 v
+5vref 2,48 v
имхо - эти сигналы в норме что еще можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 12:45
извиняюсь последний сигнал +2,5 vref 2,48 v
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 15:26
ACOK проверьте на чарджере, и доходит ли до мульта. Генерацию то проверили, писали уже выше, или нечем? И не вижу ничего про RTCRST и батарейку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 01:12
Проверил ACOK на чарджере что-то около 5 в затем этот сигнал инвертируется в ac_apr_uc# и приходит на мульт там 0 в - как положено Генерация на кварце юга присутствует как с батарейкой
так и при подаче напряжения адаптера Поднял ноги мульта пин26 и пин 29 - слипы от юга которые он не поднимал через резисторы 10 к подал 3 в мульт оттранслировал эти сигналы
в свои sys_b и sys_c то есть при подаче питания от чарджера ток сразу поднимался примерно до 200 ма на лбп затем все отключалось и дежурки которые ранее были постоянно - в том числе
Причем замерял что пытались подниматься все слиповые напруги - мерял на катушках
основных шимов - кроме 1,2 vsus - там жестко стоял 0 в Поменял шимку затем 2 полевика,
откидывал перемычку - без изменений - эта напруга даже не вздрагивала
В общем слишком много поломок для одной платы Как по мне - в первую очередь нужно решить
почему юг не поднимает слипы Очевиден ответ- поставить новый юг и узнать в нем ли дело
или нет Мульт с биосом вроде худо бедно свои функции выполняют Поскольку плата выкуплена
у клиента как нерабочая то особого смысла вкладываться в нее нет Пока тему приостанавливаю
Если соберусь и поставлю еще один юг - теперь уже новый отреболенный на свинец - обязательно отпишусь в этой теме Огромное спасибо всем откликнувшимся С УВ
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 00:55
Привет всем. Такая же модель, только симптомы немного иные - ноут включается через раз, могут загореться индикаторы и сброситься. Иногда система загружается, работает - и также сбрасывается, как будто питание отрубили. Иногда заметил что система думает что во время работы нажали кнопку питания - тоесть, винда начинает завершение работы, будто6я нажал кнопку включения. Поэтому мне кажется что дело в обвязке этой кнопки.
Проверил детали и заметил что резистор возле кнопки просто отваливается, он рядом с ней находится, и он как-то влияет на включение аппарата. Никто не подскажет какой его номинал, и там ли я ищу?
Если нужно приложу фото платы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 00:58
Если есть кто работал с данной моделью, напишите пожалуйста номинал резистора который находится в обвязке с кнопкой включения
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 02:13
Схема есть, борд есть. Сам определяйся. Резисторов вокруг кнопки много.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 17:38
кнопку замените.
cron
