Текущее время: 11 апр 2026 14:01
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 7172er не было заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 16:07
День добрый. подскажите. ноут hp pavilion dv6 7172er, плата Colossus-11254-1, шим заряда BQ24738RGRR.
был пробит PU4006, и видимо был в кз PC4009. заменил их, и шим заряда.
после этого если ноут выключен но шим работает, и на АКБ идет 11,4 В. если нажать кнопку вкл. то генерация проподает и на АКБ идет 10,8 В, на самом АКБ 10,4 В.
это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 7172er не было заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 20:49
Зарядное устройство родное ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 12:28
зарядник родной.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 18:39
при включение транзюк PQ4007 открываеться, после чего зарядка прекрощаеться, может мульт глючит? может есть у кого прошивка для данного ноута?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 18:58
Надо указывать на каких элементах меряешь. Если на концах PR4002 и применить закон ома, то срабатывает защита от превышения тока.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 19:06
5,6,7,8 pu4007 огласите.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017 17:33
мерил напряжение на входе АКБ, с подключеным зарядником и без него.
на pu4007 выключенный 5 - 1,3В, 6 - 0,5В, 7 - 3,3В, 8-5,2В. включеный 5 - 1,3В, 6 - 0,2В, 7- 3,3В, 8 - 5,1В
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
