Текущее время: 14 май 2026 16:50
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 11:10
При подключении питания загорается сигнальный диод, потребление скачет от 0 до 20мА. При нажатии на кнопку загорается 2-й светодиод на несколько секунд и тухнет, в этот момент потребление постоянное 20мА. Все сигналы на ЕС контроллере до нажатия на кнопку, если я ничего не пропустил, присутствуют (ECRST# 3V; ON/OFFBTN# 3V; LID_SW# 3V; VCC, AVCC 3V). Флешки прошил, флеху контроллера заменил, сам контроллер тоже заменил. Ситуация не изменилась.
При нажатии на кнопку контроллер вычитывает данные со своей флешки несколько секунд, пока горит светодиод, потом обмен данными прекращается, так же при нажатии сигнал не поднимается на SYSON 0V.
В какую сторону дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-A275 (LA-7202P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 11:24
Рановато для SYSON-то.
PBTN_OUT# в Хаб транслируется? Слипы (PM_SLP_S3#, SLP_S5#) снимаются?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 11:44
PBTN_OUT# 3v при нажатии на кнопку падает до 0; PM_SLP_S3# 0V; SLP_S5# 0V
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 12:25
Если PBTN_OUT# доходит до хаба, он обязан снять слипы, только тогда мульт даст команду на запуск. Если PM_SLP_S3# 0V; SLP_S5# 0V, вероятнее всего хабу тапки.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 12:31
Если на нём есть питание.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 17:14
Подскажите, какие напряжения должны запитать HUB в дежурном режиме?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 17:30
3VALW, RTCVCC.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 10:22
vldmrdnpr писал(а):
3VALW, RTCVCC.
Эти питания присутствуют
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 17:10
Заменил HUB. При нажатии кнопки все напряжения поднимаются, кроме трех фаз процессора. На др. форуме подсказали, снять резистор с 24 ноги, шимки питания проца (PU500), чтобы запустить плату без процессора.
Питание поднялось. Подкидывал 2-а проц. с доноров, без изменений.
Если я правильно понял, то плата не видит проца?
Прошивки еще раз обновил, после замены HUBa. Обмен данными мультовой флешки постоянное, на основной флешке, при нажатии на кнопку, проскакивают кратковременные импульсы , по сути обмена данными нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kaa_2, Yandex [Bot]
