Текущее время: 10 апр 2026 07:22
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:17
Здравствуйте, попал данный ноутбук с угретым 218-0755097 инициализации не было.....Поменял FCH появилась картинка на внешний монитор через CRT, также есть и через HDMI, но на матрицу кина нет, матрица рабочая(проверялась на другой платформе), также подкидывалась другая матрица, шлейф тоже менялся, процессор другой подкидывал...транслятор не вычитывает EDID и не даёт сигнал LCD_ENVDD, также тишина на LCD_EDID_CLK только 3.3в менял rtd2136s 2 раза....+3VS_RT есть... +SWR_V12 нету, откуда формируется этот +swr_v12 ? или транслятор сам делает это напряжение ? да и в какой момент, после как считает прошивку матрицы или до ? на разъёме jlvds есть
+lcd_inv -19v
+3vs - 3.3v
dispoff# - 0v
+lcd_vdd соответственно 0v
Короткого нигде нет
подскажите Куда ещё можно посмотреть или замерить ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:25
rtd2136s ревизии совпадают с родной?
viewtopic.php?f=78&t=137521
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:30
родная GC, первый раз менял тоже на GC(всё было также), сейчас GD
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:31
с ПД у меня из 3х штук заработала 1а......
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:37
да первую брал тоже с ПД, попробую ещё раз взять
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:43
кстати у меня проц лежит с уроненого бука он толко на вга и хдми работает а лвлдс тишина.....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:52
проц я подкидывал, хотя и не исключено, что он тоже полурабочий
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:55
ещё у меня разные прошивки Micom p05abg, bios p07abf......это может как то влиять ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:56
ставь ревизию GC и подкидывай процы...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:57
залить биос p05abg -чтобы одинаково было и миком и биос.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 15:02
Если EPROM-ка транслятора не распаяна на плате, то дело действительно в RTD2136S. Помню, в свое время тоже нерабочие приходили.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 15:50
нет, флешка не распаяна....попробую ещё поменять транслятор
