Текущее время: 08 апр 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Плата Q5WV1 LA-7912P Rev2.0 не работает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:32
Здравствуйте.
Помогите решить проблему. Ноутбук Асер, плата Q5WV1 LA-7912P Rev2.0
Он был в 5 сервисах с диагнозом не включался, после 5 сервисов много чего заменил, плата на данном этапе работает. Но что бы ее запустить пришлось снять резистор PR52 и дроссель PL4. он грелся и не запускался тоже 1 из причин.
Определил что PC41 звонится между с собой с сопротивлением в 1 Ом, после снятия PR52 так скажем коротыш пропал и плата нормально запускается не могу найти где причина там творится в части АКБ (но не факт что в АКБ ).
Помогите решить проблему. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 14:43
коза на PR52 со стороны дросселя или в сторону PQ11?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 15:03
керамку проверь ....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 15:25
PR52 это токовый датчик заряда АКБ и его сопротивление 0.01 ом. Показания напряжение с его концов идут на 12 и 13 выводы чарджера и на PC41. Потому при снятии PR52 твое "КЗ" пропадает. Повидемому на PR52 большое падение напряжения, чарджер это видит и отключает зарядку АКБ. Замерь милливольты ставя щупы мультиметра на концы PR52 (PR52 должен быть впаян). А дальше закон ома.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 19:24
В общем я впаял обратно резистор с донора и дроссель с донора, на картинке которой я прикрепил есть наминалы напряжения и не чего не греется, я на сколько помню по моему на данной схеме надо 4-ый контакт на массу замкнуть и должно прийти 12 В на вывод BAT + ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 19:48
Концы датчика напрямую идут на 12 и 13 выводы чарджера.
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Alexzz1, BOJIOHD, Google [Bot], Yandex [Bot]
