Текущее время: 15 май 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 16:13
Об смотрел плату нашел одну флешь снял её, а это для сетевой биос.
Скажите её номер на плате или скиньте схему на bav_79@mail.ru.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 16:34
На плате стоит микруха 8 ног.. Возле мультика или ЮМ.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 18:49
А маркировку помните?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:02
ну вы даёте
уже не можете флэху найти :roll:
могу добавить, что она жирненькая такая по сравнению с обычным SOIC8
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009 19:12
Наверняка MX25L8005 стоит или аналогичная.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 05:14
MX25L8005 это 8Мбитная флеха, а биос с сайта производителя занимает 1 Кбит.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 05:28
Точнее 1Кбайт.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 07:35
BAV_798 писал(а):
Точнее 1Кбайт.
С нулями сначала разберитесь. :)
А потом можно и искать микросхему.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:34
BAV_798 писал(а):
Точнее 1Кбайт.
Это не биос...
В 1кбайт даже бутблок вроде не влезет...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 10:47
Биос для Acer Aspire 4315 с сайта производителя, версии 1.16, файл Vv2-116.rom, размер файла 1Мб.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:00
Что за файл прошить пытаемся? :lol: Больше 1 мб файлы .rom или .wph
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:25
С нулями разобрался.
Прошили нормальной прошивкой на метр.
Не помогло.
Значит будим учится прогревать. Какие будут советы.
У меня один вопрос сколько примерно по времени займет прогрев моста на температуре 480 и среднем потоке на Люке 852+?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:30
BAV_798 Времени? - немного, откинется быстро! Ничего в ноутах "прогревать" не надо. Надо определить неисправность и устранить её пользуясь НОРМАЛЬНЫМ оборудованием для этого.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 14:31
НЕ ЗАЙМЁТ НЕ С КОКА ВРЕМЕНИ , А ПРИВЕДЁТ К ТРУПУ M.B :!:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 15:03
Судя по форуму постоянная перезагрузка через 5-10 секунд это либо биос или северный мост.
Биос я перешил не помогло осталось северный мост. В некоторых темах помогло прогревание его. В остальных замена. Замену у нас не сделают.
А как мне самому сделать прогрев моста? Если это возможно моей станцией без нижнего подогрева(в качестве него можно использовать конфорку у меня знакомый так делает тока на материнках)
Клиент мать новую точно брать не будит. А сколько стоит замена моста в Москве?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 15:39
Обычно север MCP67M такой баг имеет, на 4315 интель, они по другому отваливаются. Но это типовуха, может и иначе быть.
Если уж решил вступить на скользкую тропинку прогрева - то греть его 25-30 секунд, с нижним подогревом. Голь на выдумки хитра - если нет нормальной станции - утюг совковый заюзай :)
Даже если поможет, судя по прошлому опыту, возврат после таких ремонтов - процентов 50-60. Лучше уж прогрев - как диагностику, а если поможет - заказать мост, не настолько это уж сложно, благо транспортники щас гоняют во все уголки нашей необъятной.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 16:30
У нас в городе не кому поменять его. Я из братска.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 16:39
Форумчанам сделаю недорого.. Магу и прогреть, отреболить или заменить. 8) Писать в ЛС
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 11:49
Какая примерная цена ремонта?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:13
В ЛС цена.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 04:32
BAV_798 что притих?) как решил проблему - в студию!
Мне греть както стрёмно, надо вначале на кошках потренироваться...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 08:57
ппц. извините, нет слов. господа, надо что-то с этим делать!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 09:12
Да ничего не надо делать :)
Человек ведь будет изгалятся над своим ноутом...его право :)
хоть на утюге, хоть над газовой горелкой..
Цена ремонта ведь возрастает пропорционально "стараниям" юзера..
Так что пусть..если превратит ноут в полный труп - ну умнее станет :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 12:05
Биос перешил все заработало.
Только понять не могу как и почему сгорел предохранитель на матрицу. Поставил жука и матрица заработала.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2010 17:45
ДОбрый день!
Может, кому пригодится .
Стоит флешка SST25VF080B
1М.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
