Текущее время: 20 янв 2026 13:04
 Заголовок сообщения: dv7-4302er Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 21:45
Платформа: DA0LX6MB6H1
CPU: (SLC27) I5-480M;
PCH: (SLGZS) BD82HM55;
Video: (216-0772000) Radeon HD5650;
EC: ene kb3926qf d2;
Charger: (8681L) OZ8681L;
PWM 3.3V/5V: RT8206B
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Ноутбук не включался. Было низкое сопротивление на дросселе PL8(ЛИНИЯ 5в дежурки). На остальных дросселях КЗ нет, по B+ КЗ нет, верхние плечи закрыты. Подключил к ЛБП, греется микросхема U29(G547F2P81U), как я понял это что-то вроде микросхемы E-SATA. Снял её, КЗ ушло. После этого плата в циклическом рестарте. После нажатия на кнопку включения светодиод Power загорается и тухнет(плата выключилась), затем через несколько секунд плата снова стартует и выключается, и так по кругу. Подкидывал проц, прошивал биос - толку никакого. Постоянно на плате присутствуют только дежурки. Остальные питания чуть чуть( на пол вольта) поднимаются и падают. КЗ нигде нет. ШИМ дежурки не выдает два сигнала power good. По схеме он связан со "стекляшкой"(PU10, VT357). Заказал, заменил её - толку никакого. ШИМ дежурки менял. Резистора PR20 нет(он под паяльной маской как перемычка), разрезал ножом его, чтобы отрезать VT357 от PGOOD'ов дежурки - без изменений. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4302er Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 22:04
и еще с несколькими шимами, и пока все на поднимут PG, он равен 0.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 08:18
Сопротивление по линии HWPG измерьте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 11:57
Сопротивление по линии HWPG 7.23 кОм. Почему тогда на других ШИМ контроллерах нет POWER GOOD'ов? Как выяснить причину?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 12:00
Любой неисправный шим может держать эту шину на корпусе. Резать дальше, на остальных шимах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:15
Отрезал PR20, PR138, 143, PR120 и диод PD16, т.е. на всех ШИМах pgood отрезан от hwpg. Результата никакого.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:38
PR210 и от PU3, PU9 связь осталась. PR144 и PR185 резисторы подтяжки живы и 3 в. на них приходит?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:40
PR210 срезан. Безрезультатно
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:43
pr144, контакт притянутый к +3vpcu 3.3 v стабильно, не падают. На другом контакте скачки, доходит до 2.9в и падает в ноль, так по кругу.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:48
Еще мульт и U30 остались. И от шима дежурки как то отрезать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:51
pr186, +3VSUS тоже скачет до 3.35 и падает. Я хотел спросить, как так может быть, что на мультиконтроллере ECPWROK = 0 , а ресет с хаба снимается?(RSMRST#=3.3V после нажатия на кнопку включения)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 19:21
Мульт не увидел HWPG и прекращает дальнейшую процедуру запуска. И что там появиться может, а что нет, это вопрос к разработчикам платы.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 19:49
Поднял 1 и 2 ногу u30, отрезал дорожку 14-й ноги мульта, отрезал PR55, снял дежурку, залил 13-ю ногу паяльной маской, посадил дежурку на место - все pwgood отрезаны от линии HWPG, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 19:59
А в PU3 напрямую идет. Сам схему не смотришь?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 20:09
Опечатался. PU3 снял, а не дежурку и залил 13 ногу маской. Конечно смотрю в схему, просто плата какая-то неподъемная.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 20:14
Сам шим дежурки тоже может гасить HWPG.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 20:19
Я её менял.
На дросселях PL13 и PL12 напряжение даже не дергается. Нет сигнала DGPU_PWR_EN, я так понимаю, он идёт из хаба.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 18:05
Перекатал хаб, поднимаются все питания, кроме питания видеочипа. ШИМ питания видеочипа запитан, но не поступает сигнал DGPU_PR_EN, буду разбираться дальше, плата больше не выключается, хоть какой-то прогресс есть.
