Текущее время: 12 июн 2026 13:08
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 133  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогер ENE/ITE/MEC/NUVOTON/EDID/KB tester
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 13:10
Сергей Вертьянов
Lfq
22.09.2017 14:09:28
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v20
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
22.09.2017 14:09:34
Write to ITE file: C:\Users\Stend\Desktop\EC_IMG1.rom
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 13:25
Сергей Вертьянов Сергей, безуспешно пытаюсь считать/прошить мульты IT8586E.
лог:
22.09.2017 14:09:28
22.09.2017 14:09:34
MB powered? (00)
то есть ID мульта успешно читается при подключении питания, но дальше не пишется и не читается.
ID мульта удалось получить только после замены на новый, чистый. Причем ситуация смешная, плата NM-A181 до попытки считать мульт включалась и полноценно работала (чтение было для проверки прогера после приобретения), после первой же неудачной попытки считать его я получил кирпич, такая же ситуация с платой NM-A311.
пробовал с версией ПО 5, 4 нет результата. Прошу вашей помощи.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 13:38
densky59 Мульт куплен в PD ? Третим будете ? )) ООоооочень большая вероятность что мульт плохой.
По пайки, питание и землю спрашивать смысла нет, надеюсь?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 14:14
Сергей Вертьянов Повторюсь, что после попытки считать два мульта на рабочих платах получил кирпичи, мульт куплен в recomb. Про пайку, питание и землю спрашивать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 14:36
densky59 ЧТЕНИЕ ни коим образом не изменяет содержимого мультов, в ступор их так-же не вгоняет.
В данной ситуации могу посоветовать только проверить на целостность выходы altera. отцепите шлейфы от программатора и войдите в редим проверки клавы. Если там не будет ничего моргать или гореть постоянно, то выходы целые. Клаву проверьте какую нибудь.
Оболочка на первой странице этой темы и вам нужно именно под тройку версию 5.4. Версия 4.B больше не будет работать с тройкой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017 23:39
Dear all.
Please, I need help with programming IE8586E on board Lenovo BL460 NM-A651.
Reading is Ok.
Writing not working.
I used JIG V3.1 and software ver 5.4.
I don't know where is problem.
Thanks for your help.
Bobo from Slovakia.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 00:14
NM-A651 KB_pins=32 (JKB1) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 10:24
Добрый день! Не получается прошить плату LA-8241P, ее нет в списках ПО, ни в 4А, ни в 4В, ни в 5.4 версии, с аналогичными не проходит
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 10:35
а по ножкам сложно отследить ?
Вы поймите, ПО не платы поддерживает, а микросхемы
остальное - всего лишь коммутация соединений для ленивых
заодно тут и напишите, как соединить и автор добавит
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 11:32
Maxim Skridonenko Да там и отслеживать-то ничего не надо, схема в свободном доступе лежит... лень, наверное, или полное непонимание.
LA-8241P KSO3=15 KSI4=4 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 12:24
KonstantinDNS мульт какой стоит? KB930?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 21:53
Hi all.
I need help with MEC5075 on LA-9591p board.
Reading is ok but when I try to write it gives error BOOT_LOCK
Screenshot (4).png [ 435.02 КБ | Просмотров: 11473 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 10:02
iavorrs You need to do everything step by step
1 Download https://drive.google.com/open?id=0B1LYI ... FRoUWk2NDQ
There just added a line of settings to the file MEC settings.txt (CHIP=MEC5075 FLASH_start=0 FLASH_size_bytes=262144 INFO_start=262144 INFO_size_bytes=2048 )
Probably MEC5075 256K and 2K byte of embedded Flash memory for embedded controller BIOS code, asset tag and BIOS passwords.
2 Run the shell and select MEC5075 and FLASH+INFO.
3 Read all dump`s and share it please.
sel 5075.JPG [ 17.21 КБ | Просмотров: 11449 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 17:36
Hi, thank you for your response.
Attached 2 files:
1 flash+info with your settings, the info section is missing when I checked the file.
2 info only but I increased the info section size
The service tag is 101JP12 it is missing in the first file.
I must change the service tag that's why I need it working.
Thank you.
MEC_5075_flash_info.bin [258 КБ]
MEC_5075_info.bin [195 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 16:26
Плата LA-8241P, мульт KB9012QF, использовал выше предложенную схему, спасибо за помощь, использую JIG V3.1, мульт определился, пошла прошивка, оборвалась и больше мульт не определяется, поставил другой, тоже не определяется, все контакты мультов в норме, ПО 5.4, говорит
"No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?"
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 16:33
KonstantinDNS питание мульта, земля ... чудес не бывает
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 17:51
Какой длины кабель земли?
У меня подобное было когда разбирался с ver.3.1 , укоротил кабель до 20-30 см и проблемы ушли.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 20:27
JIG v3.1 la-c771p мульт npce388na0dx не видится программатором . Выбираю Nuvoton jtag , mb - default settings .
Что я делаю не так , питание мультa есть .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017 20:37
Разобрался шлейф - обратный .
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 04:50
- а самому альтеру/резюки заменить можно? или это будет гарантийным?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 11:19
платы версий 2 и 3 разные
обе поддерживаются, но разным софтом
просто софт от двойки не работает с тройкой
на плате версии 2 нет альтыры и места под ее установку, но функциональность этой платы не намного меньше, чем версии 3
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 11:26
AlexX707 а зачем менять альтеру и резюки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 12:39
- только если вышеуказанная проверка даст положительный результат и нормальная работа программатора не будет восстановлена например за пределами гарантийного срока и при тех-же условиях в пределах гарантийного срока. Брак спровоцировавший облегчение возникновения неисправности тоже возможен. Чисто технически, или например при исчерпании ресурса альтеры - потому что есть некоторые сомнения на счет количества перезаписей с гарантированной работоспособностью подобных узлов. Тема уже обсуждалась и где то читал, поэтому только и вопрос - альтеру менять на плате можно же без последствий неработоспособности так как она перезаписывается каждый раз при начале процедуры? А ресурс конечно можно подписать на гарантированное количество работ плюс замена агрегата программатора целиком включенное в расчетную окупаемость; паять подобные элементы наже не надеюсь что не умеет каждый мульто-ремонтник :men: Вы программист и основатель проекта, так что прошу ответить по существу или не ответить в общем. Борьба с клонами и старыми версиями должна уйти на новый уровень, а ресурсов внутри микропроцессора уже должно быть недостаточно (этож просто ардуинка всё таки :du_ma_et: )
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017 17:02
AlexX707 про какие ресурсы вы говорите? Количество циклов перезаписи альтеры? Да, там их 100 всего согласно даташита. Но я вас сильно огорчу - альтера прошивается ОДИН раз при изготовлении программатора (завершающая стадия). Больше НИКОГДА ее содержимое не меняется, хотя ноги до атмела притянуты на будующее. При обновлении прошивки меняется только микрокод атмела. Поэтому никаких "закладок" чтобы сократить время работы программатора нет - не фантазируйте )) Альтеру можно убить только действиями пользователя. После гарантийного периода я никому, кто обратился, не отказал и сделал это за смешные деньги. Так было со первой, второй и третей версией программатора. Сдохнет чип альтера - решим вопрос. Сдохнет второй раз - я сильно обижусь. Сдохнет третий раз - могу обидеть ))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 03:39
-- в этом случае логический смысл наличия в софте кнопочки `отправить настройки выбранного режима в программатор` просто отсутствуют. Совместимость с прошлыми версиями? Раз реально ресурс не ограничен, может логичнее уже начать `фронт с донглами аппаратной идентификации` в основном ПО и собственно чем нить типа `Демо версии ПО` в качестве наследования?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 10:03
AlexX707
Можно сделать и без кнопочки, никакой связи с предыдущими версиями нет, мне ТАКИМ образом кажется логичнее.
Вы знаете что такое мультиплексор? Регистр? Двунаправленный порт? Так вот, настройки ЧТО и КАК "соединять" внутри альтеры и отправляются.
К чему эти умные беседы в этой теме?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 10:27
я попрошу не нести всякую чушь в этой ветке форума
спаяли свой - продаем на соседнем прилавке!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 10:41
здравствуйте! платформа a032. выдает постоянно ITE мульт нам не отвечает, проверяйте соединение и настройки выводов. MB запитана? (00). мульт запитан. что может быть?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 12:22
мульт новый впаян ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 17:04
vertyanov best programmer i have seen thanks for Sergey Vertyanov
Зарегистрированные пользователи: den978, rhonda, Servis911
