Текущее время: 26 май 2026 07:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 17:11
ftx ты денег больше потратишь на свет во время переделки,чем за память.http://www.ebay.com/itm/1GB-DDR3-RAM-SO ... SwSypY9RhI
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 18:49
Петрович, а курсы психологической поддержки проводить нет желания? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 19:49
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 19:52
У меня стоит 2 планки по 2 гига итого 4 из этих 4 доступно 2,93 , причем когда стояла планка всего одна 2 гига она брала гдето 512, тоесть мне нуна планка на 4 гига а она стоит 1500 на алишке и где гарантии что у него не поднимуться аппетиты и она не заберет скажем полтора или 2 гига а может все 3?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 19:57
ftx тогда к Алексею,только он поможет в этом деле,только он понимает в биосах,он мне один раз сделал универсальный биос за 50 баксов он ко всем ноутбукам подходит,сейчас только им пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 20:39
Потом ещё окажется что винда 32бита :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 21:54
Нет винда нормальная
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 21:55
Может имеет смысл выпаять дросель ?
На выходном буду проц менять в нем, и заодно этой проблемой занчться
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 22:45
Что за модель бука и биоса?Бывают случаи, уже можно на автомате быстро модиифицировать биос и прошить обратно, особенно если с программатором на "ты".Однако статистика по успешного отключению встроенного видео в биосе не пользу автора.После такой операции часто можно схватить "кирпич" после перезагрузки,последовательное нажатие горячих клавиш не поможет-только прошивка оригинального дампа.
Автор, готов сыграть в русскую рулетку?Если биос Инсайд или Феникс, выкладывай дамп.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:09
Биос помойму инсайд щас все выложу повторно
https://drive.google.com/file/d/0BwDveQ ... sp=sharing -биос
https://drive.google.com/file/d/0BwDveQ ... sp=sharing -схемы по буку
https://drive.google.com/file/d/0BwDveQ ... sp=sharing - инструкция к буку
Бук вобще ДНС но по факту Компал NBLB5
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:17
Я в прошлый раз его прошивал с флешки зажал FN+B и включил пошла прошивка с флешки, что может так зависнуть что такое восстановление не поможет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:24
пробуй PROJECT_ID0 в 0 выстави 24 страница
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:39
там перемычка должна быть?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:42
табличку смотри в схеме там всё написано и номиналы .
посмотрите еще на 28 странице чтото в кружочке обведено там еще
DIS GPU select, low active
L: to VGA chip
H: to PCH вот так написано, может там какаято перемычка предусмотрена на мой случай?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 13:44
r361 и r362 стоят у вас на плате?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 14:09
Да плата в ноуте еще не разбирал, разберу отфотаю всю плату и выложу сюда
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 14:11
я как понял мне вот этот режим UMA надо выставить? если по табличке?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 14:16
всё таки наверно будет дешевле планку памяти всё таки купить(накопить и купить,тем более можно и б.у купить подешевле)чем потом ремонтировать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 14:17
ftx у тебя в режиме ума будет внутреняя карта работать,а внешняя отключится.наверно так.
Да нормально все будет главно верить
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 14:19
ftxхозяин барин,есть такая хорошая пословица сделанная на основе наблюдений 1000лет-скупой платит дважды.помоему это твой случай.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 14:20
может проще попробовать дросель питания выпаять?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 16:00
Трижды он платит не менее.
Да, Да, Да.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 17:43
Да, Да, Да.
Не у ловил о чем вы?
дросель выпаивать или как?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 17:54
Вам, Андрей ещё когда подсказал.
PL802 дроссель питания видеоядра.
Нужно пробовать.
Можно по методу Петровича ( лобзиком ), ну это прошлый век.
Можно проц. подстричь кусачками ( процесс этой работы выложить сюда ).
Или - на курсы психологической поддержки
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 18:27
Николай001 он ещё всех достанет с этим дроселем,вчера прикололся и отправил его к админу,видать и там админа достал,что админ мне с утреца горчичник нарисовал. :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:09
Нужно пробовать.
Просто мне ай3 придет скоро взамен этого а на нем я изначально хотел попробовать подстричь ножки ;) но как я понял там много стричь придется и я доконца не понял как определить какие ножки срезать хотя схема есть. поэтому думаю проще обесточить за счет дроселя
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:11
Мужики да я же никого не пытаюсь достать просто кому не сильно сложно помогите, я сам не электронщик но отпаять дроссель смогу. Немного паянием так скажем увлекаюсь там радиоконструкторы паяю;)
