Текущее время: 01 май 2026 18:00
 Заголовок сообщения: ASUS UL30JT частота шины 177мгц!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 22:29
ASUS UL30JT (U520 i5. HM55)- частота шины 177 мгц вместо 100 мгц, и естественно все частоты увеличены и сильно греется из за этого, клокер менял, с биосом эксперементировал, сейчас жду мульт 8570, кто что скажет по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UL30JT частота шины 177мгц!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 22:45
а множитель при этом какой?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017 22:53
на процессор? то он от загрузки меняется постоянно, у ноута так - исходная частота шины -100мгц, а в турбо 133мгц, (я вроде фото прикрепил проги ОССТ) а показывает 177мгц, есть похожая схема u35jc, но на ноуте мульт переключает частоту двумя ключами, и с ними эксперементировал, изменений никаких
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 11:14
FSB вообще меняется?
с нагрузкой и без?
может поплыло одно из сопротивлений?
R2929 - 4.7k
R2917 - 100k
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 16:13
сопротивления на выпайку проверял, все в норме, и FSB не меняется,сопроты в наглую подключал и отключал. схема есть u35jc, там одно переключение мультом (R2902), а по вашему описанию, да и сам по плате разобрался что два переключения через ключи от мульта 100к и 4,7к, у вас есть родная схема? если да, то дайте мне пожалуйста, я не нашел.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:03
схемы нет, но есть BoardViewer, почти схема, даже лучше, дайте мыло.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:11
файлы .fz внутри папки боарда.
BoardViewer.rar [1.13 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:37
спасибо, ща буду дальше ковырять
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 23:43
спасибо еще раз barbosa75, методом тыка вроде причину нашел, мульт гонит беса, он управляет клокером 4-мя сигналами, 2 по основной частоте и 2 по частоте проца - OC и UC..... принудительно выставлял сигналы 0 и 1 на 20, 19 ногах клокера, и частота шины менялась, теперь жду мульт с алиэкспреса (в донорах не нашел) и когда поставлю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 18:31
поменял мульт...... изменений никаких..... так шина и осталась 177Мгц......(((( теперь осталось поменять ХАБ(((
Зарегистрированные пользователи: Гаранин-Антипов Алексей, Servis911, Yandex [Bot]
