Текущее время: 09 апр 2026 15:13
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 13:34
VA70HW, при подключении БП уходит в защиту.
Пробит Q8800 на входе. Снят.
При прозвонке сток Q8806 "на земле", естественно на 0 звонится и 1я нога чарджера U8800A
BQ24735RGRR. Сняты (исправны) R8808, C8805, заодно и C8806.
1я нога КЗ..... Снята U8800A, площадка под 1й ногой КЗ.
Попытка найти на плате C8828 и C8813 как и перемычку SR8805 R0603 успехом не увенчались.
пробитых конденсаторов не обнаружено.
Попытка подкинуть ЛБП к стоку Q8806 и земле - 1,5v...довел до 3А, греются....провода ЛБП, плата холодная.
Так как BoardView на нее не было, скачал, то ли битая, то ли читалку не подобрал, ругаются truble reading, прошу знатоков
или подкинуть заведомо рабочую BV, или подсказать, где находятся C8828, C8813 и перемычка SR8805 R0603.
Обидно, вроде мелочь, но уткнулся..... а "резать" дороги пока нет 100% уверенности в необходимости не наш метод.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 14:03
По 19 вольт КЗ и найти не можешь?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 14:28
19 был только выбитый мосфет, КЗ висит на кусочке +AC_BAT_SYS от стока Q8806 до площадки 1й ноги чарджера. Не могу найти элементы C8828, C8813, там по логике больше ничего не осталось, что может дать КЗ, кроме межслойного коротыша. ну или хотя бы ГДЕ SR8805 R0603, сняв который можно уменьшить область поиска
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 14:37
Профессионал, а знаний ноль. +AC_BAT_SYS расходится на все верхние ключи вторичных питателей. Учи матчасть, а свои выводы оставь при себе, они не правильные.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 14:47
Тоже к профессионалу, а) научись читать ВСЁ сообщение. б) Читать ВНИМАТЕЛЬНО. в) ну и на всякий случай посмотреть на схему не мешает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 14:55
ВСЕ остальные хвосты я или пообрубал, либо дальше ИСПРАВНЫХ элементов не идет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 16:07
снятие этих элементов не отключает ас_bat_sys от остальных нагрузок.
и это, таки, верно.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 16:12
Не знаю как на этой плате, но уверен, что 1 вывод чарджера это и будет +AC_BAT_SYS. Прозвони сам.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 17:28
VA70HW - Обидно, вроде мелочь, но уткнулся..... а "резать" дороги пока нет 100% уверенности в необходимости не наш метод.
есть у вас в новороссийске сервис - там такие вопросы не задают . снесите лучше им на ремонт . пока есть что ремонтировать.
никакие дороги на плате резать не надо . пока с такой диагностикой вам пальцы клиент не порезал.
адрес нормального сервиса - на главной странице форума , в колонке справа.
настоятельно рекомендую.
P.S.
перенёс в начинающие
Кто хочет - ищет способ
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
