Текущее время: 26 июн 2025 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:21
Привет всем Попал комне этот ноут с проблемой, включается загорается индикатор и через 3-5 сек. выключался разобрал почистил пыль а патом прошил биос подключил ЛБП сечась нет реакчия кнопке включения ток употребленя лбп 30А Дежурное питание в норме 3.3v 5v есть пожалуйста подскажите куда копать я новичок Какие советы будут? куда смотреть? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 12:55
Кнопку проверь, обратно биос верни.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 13:00
биос вернул кнопка работает реакция нет
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 14:36
PL501 PC521 К3
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:05
дороги, от такого тока, не погорели?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:09
0.30A ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:10
сейчас у него дежурный напряжения тоже нет ток употребления лбп играет PL501 PC521 с644 с736 PQ501 К3 пожалуйста подскажите что делать ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:23
ну так у Вас по В+ короткое, по линии PQ501>>PL501>>+1.5VP. И, судя по всему, прилетело процу.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:29
а почему нету дежурная напряжения тоже проблем проц
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:36
Потому, что КЗ, а его надо устранять.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:38
я дал 3v лбп на район кз проц немножко потеплел ток употребленя был 0.840А
кз дежурке ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 15:52
в проце - так как хаб тоже в проце.....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:06
надо проц заменить ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:10
вы ещё для проверки прозвоните усб D+ D-
вчера менял проц на данной платформе....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:13
ах да вспомнил попадались 9912 с дохлым питанием pu501 шим ричтек J7 был виновником.. это питание оперативки и контроллера памяти в проце.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:14
у него тоже такой проблем был ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:19
сними перемычки pj504 pj505 и померяй с какой стороны К.З.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:24
в этой плате дежурная напряжения тоже нет подключаю лбп ток употребления 0,30А играеть я для проверки прозвонил PL501 PC521 C736 PQ502 все они пишит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:26
прибор пищит от 50 ом и это не КЗ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:29
ты уж отпиши замеры на всех дросселях в режиме прозвонки и отпиши , а то только гадаем.....
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:30
тыж в 1м посте написал что дежурка 3.3 и 5 вольт есть...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:34
вы как сказали я сделал снимал перемычку кз верхный стороне
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:35
усб померял? на средних выводах D+ D- на звонке ...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:36
да когда я написал здесь тогда была дежурка сейчас ничего нету
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:37
вывод средине usb пищит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:39
процу тапки 100% можно было сразу прозвонить усб.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:40
мрут они от косого взгляда или флешка не понравится......
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:49
PL402/350ом PL501/ 1169 PL404/304ом PL903/96om PL902/42OM PL661 272OM PL302/1170 PL301/1170 измерял все дроссель
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 16:51
я эту проверял снимая pj504 pj505
Зарегистрированные пользователи: Andrewavero, Bing [Bot], Google [Bot], Sax, Yandex [Bot]
