Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 20:18
Ноутбук Acer Aspire V3-571G
Если нужна маркировка материнки, разберу ноут.
Два дня назад образовалась такая проблема: в темноте заметно свечение нескольких светодиодов подсветки матрицы.
Матрица чуть светит сероватым. Видно только в темноте. При отключении БП дефект пропадает, при подключении появляется.
БП менял. Что может быть за утечка? Раньше такого не было.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 21:01
если изображение видно то
шлейф на матрицу приехал ...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 21:27
Че то я объяснил не так. Ноутбук выключен при этом. Т.е. проявляется это на выключенном.
Если выключен и без БП - все штатно
вставляю БП - начинают чуть подсвечивать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 22:39
Если подключена зарядка, то 19 вольт идет на матрицу. Шлейф, матрица. Ноут то работает нормально?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 07:12
Да, работает нормально.
19 В вроде не должно на матрицу попадать?
Боюсь как бы не с материнкой что. Матрицу то заменить не проблема, а материнку отремонтировать в случае чего никак.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 07:42
Да, видать с теорией не ахти. Платформа должна быть LA-7912. И 19в. идет напрямую на матрицу от зарядки или если она отключена, то 12в. от АКБ. Сам в схеме найдешь или посмотреть мне и подсказать? Если от АКБ нормально, то может с подкидки матрицы начать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 09:31
блин
подкинуть для проверки матрицу - 4 минуты делов с разборкой
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 17:43
прямо северное сияние! на моей TOSHIBA L305 домашней, полностью обесточен ноутбук, ночью экран бликает как стробоскоп ... откуда такая статика берется в дома незнаю (матрица лампа)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:39
1)подкинуть другую матрицу
а)дело в матрице(скорее всего)- заменить матрицу(либо проверить, восстановить цепи преобразователя или шлейфа подсветки
б)что мало вероятно проблема в ноуте или шлейфе (для запуска подсветки помимо питания должены прийти сигнал ON и DIM
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 05:06
Или драйвер светодиодов на плате матрицы.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
