Текущее время: 14 май 2026 12:58
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 17:50
Lenovo G505s как увидеть BIOS на внешнем мониторе ? Матрица разбита отключил лвдс не помогло.
original.jpg [ 56.97 КБ | Просмотров: 4818 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017 20:38
так Вы его и видите уже :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 08:42
Это картинка из интернета.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 08:45
Просто в конфиге нет пункта Power on display как быть ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 12:13
попробуй дождаться загрузки винды . Изо должно появится после загрузки дров.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 13:03
После загрузки винды изо появляется. Мне нужен биос чтобы поставить win 7.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 13:10
пробовать другие версии прошивок, где без lvds будет вывод
Программатор-то есть или мы просто время тратим?)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 13:11
никак, тогда только временная или новая матрица.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 15:37
можно подкинуть даже битую
а по уму, для загрузки с монитора нужно двигать страпы
не скажу какие, такое делали клиенту на леново, у которой не было экрана вообще
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 22:21
Автор, давай сюда дамп биоса, подшаманим со скрытыми настройками.Чаще всего в них скрывают самое вкусное.
главное требование-прошивка на программаторе, то есть услуга доступна опытным ремонтникам
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 22:29
опытному проще матрицу подкинуть
на то он и опытный, что бы лишнюю работу не делать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 23:50
ладно скажу,мне не жалко тем более любой с мозгами до этого догадается за 5 секунд.-включаешь ноут .потом в тёмную нажимаешь кнопку выбокра загрузки и потом стрелками двигаешь с чего хочешь загрузиться,потом выключаешь ноут и снова включаешь с энного раза попадёшь куда надо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 23:53
gennadii1984 на http://wintoflash.ru/index/nastraivaem_ ... voda/0-118 тренируйся
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 00:09
Он писал, что есть временная матрица, прошьет биос, подкинет матрицу, выставит настройки, и вуаля, полубук с монитором :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 15:19
Agent Fox Mulder он не писал,что у него есть матрица,думаю,если бы у него была бы матрица тогда зачем эту тему создавать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
