Текущее время: 28 янв 2026 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:14
план действий у меня такой проц приходит я бук разбираю фотаю все на фотик ина телефон подробно ищу где PL802 дроссель ищу еще вот эти резисторы r361 и r362 если если нахожу отпаиваю дросель так как что с резисторами делать до конца не понял и смотрю что получится если все заработает значит хорошо если нет можно дросель легко припаять обратно, фото платы сюда выложу может кто подскажет если не получится ;)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:16
я изначально думал что на проце одна ножка на питание идет а там их штук 15 гдето так что как то так ;) и нож ки то я обрато не подпаяю если что нетак
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 19:34
Купите процов побольше, тренируйтесь ( так сказать ), все на видео снять и здесь показать.
Кусачки очень хорошие нужны, а может и не 15 ног выкусить ( я не считал ).
Дерзайте.
Я, понял - лёгких путей вы не ищите.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 20:17
Найденные вкладки в биосе
0x7CEA0 Main (0x3 from string package 0x0)
0x7D310 Exit (0x7B from string package 0x0)
0x7D3C0 Boot (0x309 from string package 0x0)
0x7DA90 Diagnostics (0x34E from string package 0x0)
0x7DAF0 Security (0x3F from string package 0x0)
0x7DD90 Power (0x2AC from string package 0x0)
0x7E260 Advanced (0x99 from string package 0x0)
Я так полагаю,из семи скрыто две.
Возможное отключение встроенного видео в биосе
Advanced\Video Configuration\
Setting: IGD - Device2,Function1:, Variable: 0xF1[1]
Option: Disabled, Value: 0x0
Option: Enabled, Value: 0x1
http://gigapeta.com/dl/7463544aa30a8f
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 20:26
Update.
Настройка по переключению видео находилась во вкладке Boot,но была скрыта разработчиком
Setting: Display Mode, Variable: 0x20A[1]
Option: iGPU, Value: 0x0
Option: dGPU, Value: 0x1
Option: Hybrid, Value: 0x2
Теперь она доступна в новой модификации
http://gigapeta.com/dl/7463580ae30f0b
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 20:30
Внимание! Данный файл был удален с нашего сервера пользователем, который загрузил его на сервер.
Оч. интересно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 21:03
Оч. интересно.
Вроде все на месте
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 21:04
Agent Fox Mulder писал(а):
Update.
Большое спасибо! проверю на днях, отпишусь о результате ;)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 21:26
Уважаемый, из всех меня уменя доступно только
можно вас попросить все открыть? там могут быть полезные функции по настройке проца скрыты
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 22:21
Уважаемый,первый файл содержал только раскрытые вкладки,второй дополнен тем же самым и открытием настройки в существующей вкладке.Потому и я, и многие следящие за темой очень ждем результатов от автора,в первую очередь фотографии нового меню биоса.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017 22:47
Тут имхо в основном следят за тем, когда ТС увалит аппарат из-за гига памяти )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 01:02
КРАЙ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 09:36
Я сделаю это на выходном щас работы много очень
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 09:43
фотографии все будет до и после
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 17:24
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 17:31
Прошил, чет не работает!!! в меня во вкладке бут появилось выбор gpu но эффекта не дает. и когда обратно в биос заходишь после перезагрузки там стоит значение гибрид а не то что выбрал, хотя настройки сохранаял, получается отключишь только внеюнюю карту) а наоборот нет;) вкладок Advanced Power так и не появилось ;(
вот фотки https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 17:34
может попробуете открыть адмфтсув может там че есть полезного?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 20:50
https://cloud.mail.ru/public/25U2/CQocXggaQ pl802 в легком доступе, выпаивать или есть вариант по биосу еще?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 20:54
хотелось бы конечно чтоб в биосе заработало (((
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 21:09
Лёгких путей не бывает - только- трудом, потом и серым веществом в мозгах которое.....
Тут всё не спроста....
есть буки на которых в биосе(родном не изменённом) можно отключить дискретную видеокарту, и включить только встроенное в проц видео, наоборот не видал.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 23:12
Вся надежда на агента
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 23:42
охренеть,пришёл пассажир и всё разрулил. :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 06:32
:co_ol: :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 09:20
Вобще там 3 варианта на выбор стало igpu dgpu и gibrid , я как понимаю dgpu это внешняя карта, igpu интегрированная. когда dgpu ставлю после перезагруза сбрасывается в гибрид а если igpu выбрать то фиксируется
где агент фокс ;(
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 09:25
Я вот думаю что никто этим вопросом до меня не занимался чтоли?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 09:59
Дураков нет)
Обычно мы тут после подобных горе-теоретиков ноуты восстанавливаем за совсем другие расценки нежели гиг памяти.
Так что давайте уже рвите кусачками ноги проца, а то тема затягивается
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:23
Никогда не задумывался, а при переходе в винде на дискретку, занятая оперативка освобождается?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 14:54
В том то и дело что она занята постоянно , нафига бы мне это было надо тогда.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 16:39
ftx С чего решил? Как я думаю, при отключении IGP, данные из ОЗУ должны копироваться копируются в видеопамять, а встройка отключается. Зачем держать никому не нужный кусок данных в оперативке?
А на фига тебе надо, так уже объяснили. Извращенец.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Znivenikoo
