Текущее время: 10 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: W650SF00-D02 прошивка IT8572E
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:00
Здравствуйте все! программатор не видит мультиконтроллера. Исходные: в кз находился sr17e по цепи 3В - заменил. нет старта. 3в так же питают IT8572e попытался пощупать его програматором. Программатор его нге определил. Прошел по цепочки инструкции подключения проверил пины от клавиатуры к мульту - все верно. НЕ видится. Заменил мульт - то же самое. Нахожусь в тупике. Для меня сейчас задача прошить мульт. Что еще я мог не учесть? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: W650SF00-D02 прошивка IT8572E
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:03
этот мульт не шьется
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:10
спасибо. значит я что то перепутал. попытаюсь оттолкнуться от этого знания
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:15
ещё как шьётся.....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:16
мульт в ПД брал?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:18
вот тоже воевал с этой платформой
viewtopic.php?f=231&t=136794
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:19
gmosin писал(а):
мульт в ПД брал?
мульт брал влаптопе, о как уже сказано ранее тот что снял то же не распознавался... вот ведь в чем дело, предлагаете еще раз поменять?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:21
в рекомбе я взял рабочий - но непустой....шить пришлось...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:24
проверяй галочки, массу, питание мульта.....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:25
ок попробую еще раз. вашу повесть то же перечитал:) спасибо за обмен опытом.отпишусь по результату
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:26
gmosin писал(а):
ещё как шьётся.....
забанить бы вас на месячишко , чтоб не путали ТС
но сегодня Пятница - посему ограничимся предупреждением :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:31
Александр ну если мульты фуфло С ПД нервов не хватает....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:32
Забаньте Партдирект чтобы фуфло не продавали......
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:36
Лишенко Александр писал(а):
gmosin писал(а):
ещё как шьётся.....
простите. ваше мнение что НЕ шьеться? подтвердите пожалуйста:) и если возможно скажите у него внутренний ТГ? я не на плате не на схеме не нашел
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:40
Александр имел ввиду что на этой платформе мульт шьётся автоматом, если он чистый или часть прошивы совпадает.
Я читал и писал программатором вертьянова v2 ща ссылку дам на косяки с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:41
viewtopic.php?f=70&t=89694&start=2340
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:46
погодите. в вашей теме мульт 8587,он да,шьется,а у ТС 8572. Или я не понимаю или это разговор о разных мультах? Поправьте если не прав
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 11:53
платформа то одна....
W650SF W670SF
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 12:04
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SF/
схему глянул там 8587, и кто неправ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 12:13
EgorS а вы уверены что мульт до вас не менялся?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 12:32
Ещё раз для тех кто в танке
речь не о возможности прошивки мульта на данной платформе , а о внутренней прошивке IT8572E.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 12:40
Я в курсе что IT8572E не шьётся, просто зациклился на платформе и что IT8572E вначале не обратил внимания, знаю что мульт шьётся на этой платформе......но мульт тут должен стоять 8587.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:00
Ребята, спасибо за помощь. Действительно до меня были попытки ремонта но мульт был поставлен чисто, очень аккуратно и мысли не возникло и стоял именно 8572. И вот черт!, gmosin совершенно верно сказал должен быть 8587. заказываю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:02
я ставил it8587e-FXA ревизию...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 17:02
очень благодарен. поставил 8587 . мульт определился и прошился на раз
