Текущее время: 25 май 2026 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:06
alkorcomputers писал(а):
ftx С чего решил? Как я думаю, при отключении IGP, данные из ОЗУ должны копироваться копируются в видеопамять, а встройка отключается. Зачем держать никому не нужный кусок данных в оперативке?
А на фига тебе надо, так уже объяснили. Извращенец.
Блин где тогда у меня 1,1 гига пропадает обьясни?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:20
положи сверху на корпус планку памяти 1гб и примотай синей изолентой и всё будет зашибись.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:25
вот 1,3 гига забирает собака!!!
Безымянный.png [ 239.07 КБ | Просмотров: 5236 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:27
Адекватный спец нужен а не тролли...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 17:32
ftx Тут адекватных нету. Ну кроме Петровича. наверное. А разве dis включается не под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 18:10
а в диспетчере устройств пробовали ее отключить?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 18:57
Сергей Петрович писал(а):
к этому memberlist.php?mode=viewprofile&u=2 попроси его ,что бы кнопочку в биос вставил.
ну он чтото не хочет, агент фокс же сделал но не фунцикулирует как надо, ща паялом попробую обесточить...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 19:29
Этого и ждемс.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 19:44
Vladimir1112 писал(а):
Этого и ждемс.
Жаль наутбук :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 20:03
Этого и ждемс.
короч выпаивание pl802 приводит к тому что бук не загружается просто черный экран и hdd не моргает загрузки нету
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 20:09
ftx писал(а):
Этого и ждемс.
Копи на плашку памяти, или тут у кого попроси если неплатежный, за такую тему может и подкинут если не далече. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017 23:20
предлагаю вариант-когда тс добьёт ноутбук скинуться ему на память 4гб и это будет ему утешительный приз,а можно подругому решить этот вопрос-опять скинуться на форуме на флешку 4гб и вручить ему приз-долб/ёб года-.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 02:06
Дубль три
http://gigapeta.com/dl/7471499ae14eac
Пока отключил 2 блокирующих бита (2 потенциальные вкладки из трех)+настройка переключения видеокарт во вкладке "Бут".
Следует помнить, что скрытые настройки не всегда работают корректно, производитель их может тупо не поддерживать.Известен пример на Леновах, когда отключение интегрированного видео приводит к темному экрану после перезагрузки.Леится оригинальной прошивкой.
Если верить автору, у него скрыты вкладки Diagnostics,Advanced,Power
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 10:08
Agent Fox Mulder писал(а):
Дубль три
да этих Diagnostics,Advanced,Power вкладок у меня не появилось, в Boot выбор видео есть но не действует как надо ...
щас попробую этот отпишусь сделаю фото. Спасибо за труд!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 10:23
https://cloud.mail.ru/public/KDRK/Vrm2EADgD
https://cloud.mail.ru/public/Mr7C/Ysp7BHwHv
появилось в меню какоето виртуализатион что значит не знаю dgpu так и не фунционирует
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 10:57
Другого и не ожидалось)
) вот-вот
там по умолчанию режим дискретки (не гибрид), но опция ноутбуку "не понятна" - поэтому все эти телодвижения изначально были маловероятны
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 11:37
вообщето когда я говорил про кнопочку в биосе это была шутка,розыгрышь,прикол,стёб,а так я смотрю тс без чуства юмора,какие то кнопки нашёл в биосе и пытается чё то сделать,а самое прикольное что некоторые повелись на эту шутку,вот админ не повёлся сразу горчичник нарисовал. :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 12:42
Читал я 4 страницы форума, вот теоретический вопрос не такой уж и бесполезный например валяется где-то у нас в коробочке процессор I7 того же поколения, там кристалл большой и места под видео не осталось, ну как захочется воткнуть его в эту la-6001p что делать будем? Конечно же ничего, найдем и другой попроще, но проц вот валяется совсем без дела, куда бы его приспособить ;) вспомнил, есть же la-589*P и конечно же без видесвитчера dis only
подброшу ка я еще одну сумашедшую идею, посмотрел схему от la-5891p и как там задействованы страпы для SG, DIS only, UMA так -то как-то по другому, подумалось а может проще бивис перешить от ацера. разобраться что надо выставить по феншую, микруха сетки другая, картридера вроде нема, вдруг заработает.
Это Вам не бивисы с лого НБ1 клепать, асер в корпусе днс!!!
Следующим вопросом будет - выключается через 5 минут ;)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 15:20
я вобще изначално искал I7 для апгрейда без видеоядра ктоторый типа i7 720q но не нащел за недорого, пришлось взять i3 380m )) работает пошустрей чем p6000 но проблема с жором оперативки видеоядром не уходит(((
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 18:33
Я вот просто бы отключил бы в диспетчере устройств процессорную графику вряд ли в таком случае оно ест больше 64мб тут не тот случай, когда процессорная графика руль, а дискретка в роли гидроусилителя руля, (начиная с санди бридж) именно так, тут дискретка в винде сама полноценно работает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 19:45
да я уже по всякому пробовал ее отключать... есть i7 на продажу?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 19:54
i7 вообще не факт что запуститься.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 20:12
запустится сто пудов
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 20:14
В схеме la-6001p есть сигнал A_CPU_CTRL# толком не разбирался, но кажется там и запуск под процом Clarksfield предусмотрен, этот сигнал в случае наличия на плате дискретной графики как минимум управление яркостью подсветки передает сигналу из видеочипа.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017 21:47
об этом в инструкции написано которую я выкладывал поэтому должно работать тока проца такого нету/!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 01:12
про то что есть какой-то и он из Clarksfield-ов я конечно написал, выше, но темах продаж это оффтопик, и о таком ссуко токо в интимных личках. и не раньше понедельника!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 09:48
помогите решить проблему
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 10:52
ftxтебе уже сказал,что таких придурков на этом форуме нету,никому это нах не надо,ищи на других форумах.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 14:28
отковыряй от проца один кристалл, который помельче это и есть видяшка.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 14:57
нашел процы без видео на али наверно буду их бюрать
