Текущее время: 19 янв 2026 06:22
 Заголовок сообщения: LA-B102P rev:1.0 нет звука
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 13:44
Добрый день, суть такая, ноут не включался, был трупп, по диагностики выявился комбайн под замену.
После этого ноут включился, все картинка есть,все работает, но теперь нет звука, в диспетчере звуковой карты тоже нет, есть только драйвер от дисплея, динамики другие подкидывал, так же тишина, родные рабочие динамики.
через наушники , звука тоже нет, отключил платку дополнительное на наушники, думал мало ли разъем борохлит на наушники, но все так же тишина на колонках.
комбайн стоял SR1W4 такой же и поставил я
звуковой чип ALC233 , такой , его заказ новый, заменил но все так же, в диспетчере он не определяется
UA2 звуковой чип
1-9-41-26-40-36-20 на этих ногах есть 3,3v
42-43-44-45 тут по нулям
биос обновил с оф. сайта до последнего, толку тоже нет
когда менял комбайн, не че не снес, по фото проверял все на месте
 Заголовок сообщения: Re: LA-B102P rev:1.0 нет звука
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 16:07
на 11 ноге-?
А так или не досадил,если сажал на родных шарах,или комбайн такой,у меня например не было wifi вообще после замены sr1w2,решилось все установкой другого чипа))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017 18:47
про 11 ногу завтра напишу уже, а как так то комбайн такой, я же один и тот же поставил, в чем может быть разница то
У меня тоже один раз было что после пересадки не было wi-fi, там просто 2 кондюка было слиплись,
сейчас тут все проверил все норм, не че не слетело и не слиплось
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 08:42
ЧТО ПОСТАВИЛ ЧИП
ALC233
G8D9821
GG37B2
РОДНОЙ ЧИП
ALC233
E3N36H4
GE15B2
RP46 цел
R1032 цел
R976 цел
до чипа до ходит прозвонкой
активности не какой нет HDA_RST_AUDIO# ? Активность HDA_SYNC_AUDIO , HDA_BITCLK_AUDIO , HDA_BITCLK_AUDIO , HDA_SDOUT_AUDIO , HDA_SDIN0
HDA_RST#---0v
HDA_RST# --- кз нет , тут мегаомы
HDA_RST_AUDIO#---- напруги нет
но на этих 2-ух сигналах , при включение появляется 0,30v и и за секунд 5-10 становится 0v
биос прошивал,батарейку передергивал
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 11:55
микро трещина была, кинул перемычку завелось все.
тема закрыта
