Текущее время: 16 апр 2026 11:17
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 10:34
Плата ноутбука hp compaq 6720s битый день не могу завести ее
Вот разьем от шлейфа кнопок вай-фай\рестарт\вкл
гуглами нашел :
Вот схема кнопки:
А это, я так понимаю, разъём всей панели:
Если я правильно понял, на кнопку и на контакт PWR_SWIN#_3_DB приходит нечто под названием +V3AL_DB (+3 В?) через 100 кОм, а кнопка замыкает контакт PWR_SWIN#_3_DB на землю.
Как правильно замкнуть подскажите ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:26
Две иголки, между ними резистор в среднем на 4 кОм, одну иголку на землю, другую на PWR_SWIN. Можно и просто пинцетом замкнуть, но если ошибешься с контактом, есть шанс что-то коротнуть.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:34
Просто пинцетом перемкнуть 1 и 3 выводы кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 11:48
Попробовал оба вариант, нету реакции (( Периодично мерцает в 30 сек синий индикатор возле входа питания, это показатель что плата живая?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 12:41
Это показатель того, что синий индикатор живой.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 13:05
ставите тестер на прозвон плюсовой щуп на минус а минусовым пробуете включить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017 13:26
Плата не запускается, нужно в сервис нести на ремонт.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gotch, Yandex [Bot]
