Текущее время: 18 июн 2026 08:35
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 14:11
Добрый день! Платформа Compal V5WE2 LA-9532P Packard Bell EasyNote TE69HW-29552G32Mnsk
Принесли после чистки, нет изображения на матрицу, только на внешку. Выяснили что похоже не снимали батарею
По схеме - разведено eDP, матрица eDP 30pin, транслятор u50 RTD2132S не распаян.
По замерам на JLVDS1 ситуация такая:
1111.JPG [ 22.17 КБ | Просмотров: 1021 ]
состояние 1. При отключенном шлейфе матрицы - 5 (+LCDVDD) 3,4v
состояние 2. При подключенной матрице - 5 (+LCDVDD) 1,48v
+LCDVDD формируется от U8 (в обоих состояниях 3 нога (EN) -3v, 4-5(+3VS) -3V),
а 1 нога (OUT) при подключенной матрице - просаживается, а при отключенной 3,4V.
Проверено с двумя экземплярами матриц и двумя экземплярами шлейфов.
Кто садит +LCDVDD?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 17:31
Проверьте сопротивление матрицы по линии LCDVDD модно прямо на шлейфе, если все нормально порядка более 500ом то можно подать 3,3в через предохранитель из любого стабильного источника 3.3в. Если изображение появиться скорее всего сгорела ключик подающий вам эти 3.3в)))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 15:47
Заменил U8 G5243T11U - появилось +LCDVDD, появилось изо на матрицу
