Текущее время: 01 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: K53SV rev 3.1 отключить дискретку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 08:39
привет всем!
можно ли?
ноут ударенный, дискретка отвалилась, можно ли запустить на процовом видео?
 Заголовок сообщения: Re: K53SV rev 3.1 отключить дискретку
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 09:49
У меня была, не видела дискретку - на встроенном работала без проблем. На счёт ревизии правда не уверен.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 13:09
reanimator_serv
На K53SD отключал, определить какой шим питает, найти даташит, определить контакт энейбл, отключить его или на землю посадить (изучать даташит на шимку), и перемычки на всякий случай распаять.
На K53SD стоит RT8202APQW нога отвечающая за включение шим 15 EN/DEM, вызвонил резистор идущий на эту ногу, убрал его, а 15 ногу на землю посадил, и перемычку убрал, после катушки которая.
И если что обращайся, помогу земляку, если что чипы меняем.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 17:53
шим отключать нельзя, он еще и хаб питает, убрал ключ, который коммутирует питание на видео
nikos какой то
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016 10:28
nikos какой то
точнее выпаять транзистор самый ближний к видеочипу
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 18:47
k53sv rev 3.1 у меня ноутбук рабочий, через некоторе впемя дефект изображения.
для диагностики решил попровать отключить дискретное видео. снял ближний транзистор к видеочипу,
итог нет изо, поставил обратно нет изо.
что сделал не так???
транзистор F8707
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 21:04
Что то сломал.
