Текущее время: 05 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: HP 15-ba506ur (LA-D711P rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 14:40
Пришел данный аппарат с диагнозом, не включается.
Вскрыв обнаружил выгоревший элемент PU601 с маркировкой BAA6NA.
Что за шимка, кто подскажет?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ba506ur (LA-D711P rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 15:11
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=62829
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 15:13
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 15:28
viewtopic.php?f=232&t=137039
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 15:31
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 14:27
Заказал SY8288RAC, восстановил 19В дорожки к ней (прогорели), запаял, ноут заработал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 16:00
Друзья скажите пожалуйста, есть такая плата, также горелый PU601, герлась, пропаял напряжение на ней поднялись, плата стартует но без изо. Совсем рядом стоит дроссель PLM2, на нем всего два ома, будьте добреньки, что это за дроссель? Подал туда 1вольт, греется комбайн... (схем не нашел)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019 19:51
Plm2 , для того чтоб понять какое напряжение или сопротивление на нем, определяем его к какому участку схемы он относится, следовательно, радом мосфеты верхнее и нижние плечи и шим который ими рулит, подсказка на перед, это питание памяти, следовательно у вас там кз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 12:37
Визуально ключей на плате соответствующих этому доросселю нет, когда подаю в разрыв этого дросселя со стороны низкого сопротивление греется комбайн, выходит дело в комбайне?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 13:12
c обратной стороны стоит микруха PUM1 (4B=3h) и рядом ключ PQm2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 13:27
RT8207PGQW, +1.35в..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 17:08
спасибо. Это шим озу, напряжения на ней отсутствуют. Почему же тогда греется комбайн?? Если бы была шымка то первая бы накаливалась..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019 17:42
Проследи куда идет кроме памяти. На комбайн тоже должно идти.
