Текущее время: 05 мар 2026 03:46
 Заголовок сообщения: Барахлит инвертор
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 20:24
Барахлит инвертор на буке Compaq Evo N600 (инвертор стоит INVR-064 на OZ965).
При полной яркости работает около 2 секунд, потом уходит в защиту. На самой малой яркости не уходит. Греются трансформатор и ключи.
Но иногда он на большой яркости включается нормально на большое время.
Еще симптомы - перед отключением подмаргивает яркость в сторону уменьшения, иногда подсвистывает трансформатор.
Подскажите, что это может быть? Я так подозреваю, что подгорели выходные ключи (микросхема на 8 ног). Кстати - какая она там стоит по обозначению, и чем можно заменить?
Помогите, не дайте умереть молодым! :o
ps Как возможный вариант -если у кого есть такое чудо рабочее и не совсем нужное, я бы купил.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2006 21:01
Более вероятно трансформатор дохнет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 12:32
Хотелось, чтобы это был не трансформатор :(
Самое интересное, что на холодную и при малой яркости экрана выключается периодически, но работает долго. А при прогреве -(т.е. работе на полной ярокости ) при переходе на низкую мощность - работает дольше.
И есть мысли, что цепи управления шалят. Управляющий сигнал у меня ведь не напрямую в пятую ногу контролера идет (как по типовой схеме включения OZ965), а через транзистор. Может он чего?
Кстати - может у кого схема есть сего чуда - или подскажите где скачать можно?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 14:16
варианта 2
1. трансформатор
2. лампа подсветки на последнем издыхании
СообщениеДобавлено: 20 сен 2006 19:10
согласен с Alekseyw
СообщениеДобавлено: 25 сен 2006 12:47
Alekseyw писал(а):
варианта 2
1. трансформатор
Если кому интересно - проблема была в лампе.
