Текущее время: 08 май 2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 19:25
Всем привет! Принесли ноутбук друзя)
Acer Aspire V3-771G платформа VA70\VG70 rev.2.1
Процессор i5-3210m
Видео GeForce GT650
Попытались сделать ТО самостоятельно. Разобрали почистили при сборке/проверке поставили шлейф при подключенной АКБ
Теперь с матрицой не вкл. Моргает сине-красным светодиодом период 0.5 сек. Шлейф подкидывал. Матрицу тоже. Биос шил ME и ROM брал с сайта здесь VAGV114.ROM\VAGV114.ME. При включении ноута без матрицы Дежурки в норме.
Запуск есть/видео нет.На разъеме матрицы присутствуют 19в (+LCD_VCC конт.38-40) и 3.3в (+3V_CMOS_C конт 37) на остальных (0.3-0.5в). Ребята куда копать,были ли инцеденты у кого.Схему прилагаю.(см.вложение)
Заранее благодарю с ув. DeN.
Комментарий к файлу: схема va70\vg70
Acer Aspire V3-771G PEGATRON VA70 REV 1.0 схема.pdf [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 22:31
хабу тапки...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 23:43
Для начала - матрицу отключить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 10:28
Матрицу отключил он запускается, с матрицей мигает светодиод акб часто и нет запуска. XAB стоит BD82HM77 (SLJ8C). Стоит 2 килорубля+доставка.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 10:40
Зачем хаб, если оно без матрицы приходит в исправное состояние?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 10:55
Видео на внешке нет..... Вокруг ХАБа некоторые конденсаторы и резисторы в коротком. Генерации нет при подключенной CR2032 и питания.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:06
А вот это как понимать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:08
Еще одно выявил, когда подключаешь матрицу,светодиод промаргает,матрицу снимаешь он уже не запускается.НО! там есть возле штеккера питания микросхема BQ25A TI только дотронешься пальцем до обвязки ноут снова запускается.Вот.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:23
Может мульту писец, рядом JAMPERa
FOR POWER TEST
CPU_VRON_PWR
SUSB#_PWR
SUSC#_PWR
VSUS_ON
DGPU_EN_PWR
страница 93
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:35
Пока у Вас только винегрет из каких-то отрывочных фактов - вообще всё, что угодно может быть.
Мне пока более-менее понятно, что матрица выгорела.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:42
от пальца материнка может включиться может выключиться. это не показатель неисправной области куда вы тыкаете. что такое в коротком сколько ОМ? где генерации нет? там два кварца. ищите постку с LPC интерфейсом, подпаивайтесь на CON6502.
может она что покажет. если и на внешку видио нет - хаб подпалили.
и сделайте нормальную диагностику.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:16
хаб подпалили
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:33
Спасибо. Буду искать\покупать POST карту. Модераторы тему пока не закрывайте.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:37
ты хоть лвдс прозвони на разьёме и делай выводы после этого.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:57
Вот что показала прозвонка на "короткое"
№ конт. ---------------Сигнал
3------------------- USB8+У
7------------------- INIT MIC AC IN
10----------------- DP TXP 1
13------------------DP TXP 0
16------------------DP AUX IN
19-----------------+EDP_МСС
22------------------DP HPD C
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:03
а замеры?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:13
Парни извиняюсь! Не тот коннектор распечатал! Надо было CON3701 а я CON3703. А мерял CON3701.Секунду исправлюсь......
EDP матрица, проверьте питание матрицы (+LCDVDD)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:24
EDP или лвдс всётаки матрица стоит?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:36
Только сигнал ANALOG в коротком на CON3107
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:43
А на разъеме CON3703 контакт 6 ANALOG и 8 DP TXP1 в коротком.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:50
Стоит LVDS матрица и сигнал ANALOG по схеме идет от D3705 (Сборка из 2х TVS диода 8kV 5pF корпус SC70-3)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 15:09
Вы не то замеряли, Analog - корпус. 8 вывод - USBP8+_L
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 15:20
На 8 выводе 820 Ом И так примерно на всех контактах с маркировкой LVDS.Где ж собака зарыта)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 19:27
Собака зарыта как минимум в том, что пока не понятно, стартует плата или нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 15:51
Плата стартует но без матрицы....подкл матрицу не стартует мигает вспышками светодиод батареи!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 16:48
Автор,не понятно,матрицу другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 16:57
А если подключить только шлейф без матрицы.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 17:10
Под словом "старт" понимаю прохождение процедуры POST.
Вы под ним, похоже, понимаете "не отключается".
Это разные вещи. Надо прояснить, потому что есть вероятность, что плата жива.
