Текущее время: 18 янв 2026 04:27
 Заголовок сообщения: Короткое замыкание по дежурке 3.3в
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:59
Ноут Packard bell, платформа la-9532p
Изначально проблема была в шим pu401 (дежурка 3.3в) даже визуально было видно. Снял поставил новый, ноут заработал, и выдал. Через день вернули, опять кз. Шим не трогаю, заказываю новых пару, приходят, снимаю старый шим, а кз непропадает. Ну как обычно ЛБП 3.3в 1А и ничего не прощупывается. Повышаю ток - все холодное. Витоге поднял до 3А и при этом токе уже почти 3в и ничего не греется. Соплей нет, шим снята аккуратно. Как быть? выше ток боюсь поднимать. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:00
схема
compal_la-9532p_r1.0_schematics.pdf [992.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:16
маленький кристалл на проце пощупай в этот момент....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:14
Может ключи пробиты. Нужно снимать дроссель на выходе питателя и для начала определиться с какой стороны это КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:16
там-же MSxxx стоит ключи внутри.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 13:20
SY8208BQNC_QFN10_3X3
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:15
Точно, провтыкал чето. Ток подымай. Скорее проц приехал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:33
это я проделывал, только не дросель снимал, а спайку распаивал.
Сам уже думал, может соплю оставил где-то со стороны дежурки, но нет дежурка чистая. КЗ с о стороны потребителя.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:38
Боюсь :du_ma_et: отгорит где-то, что-то, до какого предела поднимать, могу хоть до 15А. ЛБП из компьютерного БП вытягивает до 20А у меня :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:58
маленький кристалл на проце пощупал при 3Амперах?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 17:04
ЕП ТЫ! 5А догнал, еле теплым стал маленький кристал, повысил до 7А раскаляться стал. Палец не удержать. Напянение при этом 1.7 на коротких проводниках от ЛБП. Те которыми пользовался откинул в сторону, так как сечение маленькое и длина по метру, напряжение при 4А уже было 3В на них (на длинных). По ходу проц дохляк
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 17:05
прожигать бессмысленно?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 17:19
я бы понял типа усб отжечь, но кристалл хаба в проце врят-ли, менять проц если клиент согласится.....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 17:21
можете не отвечать, сам понимаю что прожигать уже нечего, разве что саму материнку прожгу где-то. :-)
а по поводу 7А я просто в шоке :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 17:25
иногда на 3х амперах оставишь минут на 15 потом щупаешь , мой лбп 5амперный 7а не загнуть.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 17:27
не на чем еще менять, все никак не доделаю станцию. Да и мало кто соглашается на такое. Сколько работа такая стоит? замена хаба. Если что в личку напишите.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 17:29
дык смастери делов то.
Watch on youtube.com
- думаю автор будет не против.
