Текущее время: 08 май 2026 07:38
 Заголовок сообщения: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 16:24
Здравствуйте!Нужна ваша помощи в поиске неисправности.Нет подсветки на матрицу, изо есть, на внешний монитор все хорошо. Питание +LED_VCC_INV на LVDS разъеме 19v, на 20 LED_BKLTEN 3,3в, на 21 LED_BKLTCTL 3.3в должна была быть подсветка, но ее нет.
Asus K56CM r2.0 boardview.rar [182.3 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56cm rev 2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 16:41
Это на материнке. А на разьем матрицы они приходят?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 16:43
Забыл написать шлейф новый, матрицы две подкидывал...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 17:06
а матрица в системе видна ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 17:28
ноут разобран, без жесткого, сразу в биос заходит, подсветки нет, кратковремменое реагирование на кнопки fn+f5 f6, но очень слабо загораеться
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 00:19
Примерно L4601 в обрыве (расколот, отвалился, сгнил, сгорел). Если не обуглен - ткнуть в него деревяшкой в бочину, он и отвалится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 01:15
С дроселем все хорошо, нулевым тоже все в поряде. завтра буду нп матрице все питания проверять...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 02:48
На матрице по даташиту
1 NC No Connection (Reserve)
2 VDD Power Supply +3.3V
3 VDD Power Supply +3.3V
4 VEDID EDID +3.3V
5 NC No Connect (Reserve)
6 CLK_EDID EDID Clock Input 3.3V
7 DAT_EDID EDID Data Input 3.3V
34 NC No Connection (Reserve)
35 VPWM_EN PWM logic input level -0v
36 VLED_EN LED enable input level - 3.3v
37 DCR_EN Dynamic Contrast Ratio Input Level -0v
38 VLED LED Power Supply -19v
39 VLED LED Power Supply - 19v
40 VLED LED Power Supply - 19v
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 03:01
Вот как бы и оно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 03:15
Вот как бы и оно.
Да, но вот подаю от ЛБП 3.3V на 35 вывод нет подсветки, уже в голове не укладываеться
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 10:38
Не надо так делать, потому что оно может быть в мамке на землю засажено.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 10:54
35 Выводе шлейфа 16,78 кОм
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:35
Это на выключенном?
А во включенном состоянии оно может отличаться, как считаете?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 11:49
Это на выключенном?
Да на выключеноми это. Заметил что при включение на 35 выводе 350-380 милвольт и резко падает к нулю....и так держится..как можно запустить матрицу в данном случает что бы она работала постоянно?Где то видел что кто то так делал, вроде у людей была проблема с хабам, и не меняя хаб он принудительно запустил подсветку без управления на максимальной яркости
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 12:06
Конечно можно. Например один провод в шлейфе откинуть, один резистор на матрице добавить. И возможно даже, что при достаточно болтливом менеджере клиент согласится эксплуатировать такого одноногого инвалида. Правда, с нормальным ремонтом такой подход ничего общего не имеет.
Хаб тут ни при чём.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:10
Хаб тут ни при чём.
Значит надо искать на плате траблы, с матрицей все хорошо...со шлейфом тоже...уже второй поставил толку нет...плохо что схем на Асусах маловатенько...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 22:16
У Вас на руках есть документация, позволяющая найти исчерпывающие ответы на любой вопрос в рамках этого ремонта.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 03:38
ошибочка нет нп 21 ноге 3.3в, не дал правильные показания..откуда он формируться?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 09:31
Это регулировка. У меня было тут 1.28 вольт. На клаве не пробывал добавить?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 11:59
В борде ж всё видно. Из EC оно растёт.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 18:22
спасибо Вам, Александр за вашу помощь, не бросаете в беде с этим девайсом, надо отдать его и избавится...Вот у меня что на мульте 95 LCD_BACKOFF# 3,3v идет дальше на диод шотки D4602 то же есть 3.3v. на 30 ноге мультика LCD_BL_PWM+- 0v. Я так понимаю должно выходить 3.3v, по началу проверил относительно земли 30 ногу LCD_BL_PWM на кз пищало 17,6kOm, после включение проверил напряжение и оказалось нулевым снова проверил на кз но там уже не пищит и ничего на мультиметре не вырисовывается..//Елси все так подскажите как включить подстветку и горела как всегда, что бы отдать человеку(PS/Да был проклят тот день когда я сел ремонтировать ноут этого клиента :ny_tik: )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 18:26
Очевидное решение по нормальному ремонту - замена EC. Но на практике очевидные решения прокатывают менее чем в 50% случаев.
А чтобы включить на максимум - надо разорвать связь между лапой LCD_BL_PWM EC и матрицей, и подать туда принудительно 3.3V.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 10:43
Решено.Замена третьего шлейфа и матрицы дала свой результат.После замены 3 шлейфа появились все напряжение, подсветка должна была быть на матрице, но ее нет.Было решено заменить и матрицу, и все заработало.Покупайте качественные шлейфы, и советуйтесь с ребятами с форумов. PS. Отдельная благодарность за помощь Дубовик Александр Shurick/Век живи, век учись.
