Текущее время: 06 май 2026 23:24
 Заголовок сообщения: LA-7912 rev1.0
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 19:31
Добрый день! столкнулся с интересной проблемой:
Acer E3-571 (без дискретки) LA-7912P rev 1.0
Поведение: при подключении зу - не заряжается, не стартует, потребление ЛБП не видит (у меня он до сотых, т.е. 0.00). На плату 19V приходит, чарджер питание видит, ACOK выдает. Ключи по B+ исправные, на кнопке on/off 3В присутствуют и при нажатии проседает в 0.
Теперь самое интересное!
Отключаем ЗУ. От акб полностью запускается, включаем ЗУ - заряжается как исправный ноутбук ( по потреблению тока ), все тесты процессора и температуры держит, акб видит, емкость показывает. Отключаем батарею на горячую - работает от сети. Завершаем работу, не отключая ЗУ от платы включается сколько угодно раз, все ок. Отключаем ЗУ на 20 секунд и подключаем снова тоже все ок. Отключаем ЗУ на 1-5 минут и ситуация вся, что выше описана.
Поменял так как были в наличии: чарджер, входные ключи по B+, флешку мультика с его прошивкой. На очереди мульт.... Но все же....Что глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912 rev1.0
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:27
Батарею подкинь другую, посмотри реакцию. Была подобная проблема на HP.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 20:41
не в батарее дело, т.к. проблема с подключением именно ЗУ... Т.е. голая плата просто так не запустится от зу.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 22:23
Какое питание на затворах PQ9, PQ10 ? Сколько VCC на черджере и ACDET, когда работает и когда не работает? Не залитик часом?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 01:14
Да, описание довольно интересное.
Надо в неисправном состоянии по поверсеку пройтись - где-то же он затыкается...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 04:58
ЗУ другое подкинуть. проверить на пульсации 3 и 5 вольт, или сразу кондёры заменить PC80, PC82, ключи входные посмотреть, резисторы по питанию чарджера, посмотреть, на падения напряжения на них.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 11:01
решено. Проблема в PU5. По умолчанию стоит от ричтека EM DM, установил TPS51125A.
