Текущее время: 14 май 2026 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: CLASSPNP.SYS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 10:39
При попытке загрузки винды в обычном режиме перезагружаетсяпри появлении лого вин7,при загрузке в безопасном режиме доходит до CLASSPNP.SYS и перезагрузка.Собственно вопрос что это за CLASSPNP.SYS??
p.s. При установке вин7 виснет на распаковке файлов,память и винт проверены и работают
 Заголовок сообщения: Re: CLASSPNP.SYS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 10:44
Еще с флешки win pe нормально грузится
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 10:47
Вам видимо сюда http://lmgtfy.com/?q=CLASSPNP.SYS
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 11:31
ИЗвиняюсь не написал все что есть в интернете изучил не помогает.Отдельно память и винт работают,другие заведомо рабочие подкидывал,при установке с флешки виснет на распаковке файлов сразу,при установке с диска доходит до 6% и тоже виснет.При загрузке с win PE все нормально грузится
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 12:26
я бы за такие вопросы сразу банил,куда пассажир семёрку ставит?на пейджер или калькулятор?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 12:53
Моноблок Asus et2011egt,платформа la-6541p
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 14:20
Duke22 под какую систему он заточен или под какую систему на оф сайте есть дрова?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 14:38
Изначально стояла win7 home premium,пробовал ставить любую win7
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 14:50
разное использование ядер процессора и периферии
я бы обновил биос, ну и его настройки сбросил ...
далее думаю понятно ... настройки загрузки с носителя ...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 15:10
Биос прошит с оффсайта на программаторе изменений нет
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 16:12
тогда или проц или Вы не так настроили загрузку с диска
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 17:07
Простите а как "правильно" настроить загрузку с диска???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 22:27
ну намедни в Туле в сервисе коллеги была подобная проблема на весьма подобной конфигурации
решили выше указанным способом
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 18:11
Подниму тему проц подкинул рабочий ситуация не изменилась.Выяснил что на системе охлаждения было оторвано одно из креплений радиатора который охлаждает северный мост,хана северу?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 18:39
я бы для начала флешку поменял бы и чего ты ставишь семёрку?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 19:43
А я бы сначала с железом разобрался.Такая ошибка вылазит при загрузке драйверов на дохлые компоненты
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:32
Проц,память,винт подкинул исправные результат такой же
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:34
Флешка биос читается пишется,проверяется нормально если вы про неё
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:54
Вы платформу укажите
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 22:45
у меня тоже и писалась и читалась,а в принципе не хочешь не меняй.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 22:46
elektronik388 ты бы очки купил и сразу бы платформу увидел бы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 22:48
Duke22поставь семёрку на другой диск и вставь в этот комп и посмотри чё будет.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 22:51
а типо в биосе поставить уефи.иде и т.дт.е с биосом поковыряться,обычно помогает когда доходит до логотипа и сбрасывает,в этом случае или видюха дохлая или режим в биосе неправильно стоит.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 22:52
мне просто интересно,ну узнаешь ты платформу,а дальше то что?совет дашь умный?поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 04:59
Платформу указал выше,в биос стоит ide и не меняется,с установленной чистой виной перезагрузка при появлении лого.Попробую флешку заменить
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 07:06
Флешку заменил результат тот же.Вопрос эту плату можно в uma переделать??
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 07:19
Проглядел пост с платформой :(
Умнее вас навряд ли. :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 10:50
elektronik388 ну вот платформу узнал,ждёмс умного совета или это были понты мол знаю умные слова. :-)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 10:52
а безопасный никак не зайти?почему в анси перевести нельзя?плата старая?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 10:54
дунь на видео.
