Текущее время: 18 июн 2026 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 14:53
Здравствуйте, ребят может кто сталкивался или будут идеи какието, проблема вот в чем:
Ноутбук asus x553m на плате x553ma rev2.0, не хочет заводится с жесткого диска, после прогона викторией самого жесткого на другом железе, он в порядке.
Не долго думая снял W25Q64FWSIG нашел дамп и перепрошил на китайце ch341a(я так понял в етих микрухах идет сам биос и ес).
Далее посадил обратно микруху, подкинул все, запуск есть, в биос попал, изменил секюрити бут для запуска с жесткого диска, потом там есть еще одна настройка выбор какая Windows 7 или 8, так как стоит семерка ее и поставил.
Запуск прошел, система загрузилась все впорядке, думаю повезло, но не тут то было. После отключения платы от сети и при повторном включении и запуска ноутбука, биос слетает, в итоге секюрети бут опять включен, какая система 7 или 8 естественно тоже стоит изначально 8. меняем все как мне нужно, все заводится, после отключения питания, все повторяется.
Думал может биос такой, попробывал другой дамп, тоже самое. Думал может проблема не тот дамп, с другим не заводится.
Думал микруха сама, нашел только W25Q64FVSIG. с ней плата не стартует.
Флеша родная на китайце считывается нормально, пишется нормально, проверяется тоже нормально. Без ошибок, не знаю что и думать уже.
Я думал может трех вольтовая как всегда, но оказалось на плате она даже не распаяна, и как и откуда питается флеша что бы не сбивалось время тоже банальное, там акб не съемное возможно от него, я если честно не знаю что и как в таких делах.
Простите за много букв, кто осилил доконца благодарность, не кидайте только камнями сразу.
 Заголовок сообщения: Re: asus x553m (x553ma rev2.0) bios сбрасывается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 15:29
Акб пристегни.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 15:49
Crystal
Если 2032 жива и часовой кварц выдаёт 32,768 кГц, то дальше смотрите в сторону комбайна.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 17:28
спасибо что заглянули.
vlad77, с акб таже проблема.
felix2604, на плате не распаянная трех вольтова. я так понимаю питается от акб, по борду прошелся питание негде не пропадает.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 19:44
Посмотрите по плате сигнал RTC, он упирается в комбайн.
На плате могут быть отличия.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 20:37
Crystal
2032 там нет. питается от аккума.
если не трудно посмотрите - на плате возле разъема шлейфа матрицы есть ANX1121
могли бы написать все три строки что на ней написано.
очень нужно.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017 22:17
А сам акб то заряжен хоть немного? Он выполняет в том числе функцию той самой таблетки и питает ртс секцию и если он разряжен в ноль то и настройки сбрасываться будут!
andreys63 писал(а):
Crystal
очень нужно.
Дак есть сканы платы же на форуме можете посмотреть, например тут viewtopic.php?p=794926#p794926 там на фото всё чётко видно. :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 01:15
А батарея живай?
Биос еще бы зашить в другую флеш
Так как понял что шили без переходника на флешки 1.8в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:09
andreys63 писал(а):
Crystal
очень нужно.
не трудно, вечером доберусь до платы
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 19:26
andreys63 писал(а):
Crystal
очень нужно.
Извиняюсь дело было не до ноута, больничный тяжелый был.
Вот добрался до ноута, держите если еще актуально.
Sun Oct 15 18-12-49.jpg [ 113.06 КБ | Просмотров: 11911 ]
Sun Oct 15 18-14-28.jpg [ 140.92 КБ | Просмотров: 11911 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 21:33
Простейшее решение: отодрал от вздувшегося АКБ шлейф с разъёмом, подпаял батарейку к земле и четвёртому контакту и впихнул это сооружение в гнездо АКБ на МВ. Настройки BIOS держит. Вопрос только в том, сколько такая батарейка протянет...
20180712_171813.jpg [ 216.66 КБ | Просмотров: 11544 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 22:51
Имхо простейшее решение открыть boardview и сделать по-человечески - этот вариант предусмотрен самой платой)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2018 23:02
ну мастера :-) :-) :-) похожи еше зарижатся будет через chardger :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 15:16
А если впаять в посадочное штатное место гнездо батарейки и вставить в него CR2032 это будет верным решением в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019 15:56
этого будет мало...
открыть boardview и поставить отсутствующие компоненты....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 13:00
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
этого будет мало...
Хм, с этим проблема. Может подскажите что ещё нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 14:22
с этим нет проблем....
если у вас проблема с этим - то вам ибо надо напрячься и подумать, поискать либо отдать как есть тому кто понимает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 17:03
ОК, просто подскажите тогда. Достаточно ли будет впаять недостающие элементы которые показал BoardView
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019 17:09
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 02:47
Профи не молчите. Как ПРАВИЛЬНО подкинуть на плату батарейку чтоб биос не сбрасывался.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 11:40
Выше намекнули, что ноуту нужен хороший мастер. Батарейку ни разу не цеплял, не было такого. Да и вряд ли поможет. Вот сломался у меня холодильник, вызвал мастера, забрал и через пару дней привез рабочий. Хотя мог и сам сделать, но это намного дороже будет. Нет оборудования, опыта и знаний.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 11:43
Riva, ну вот что мешает взять любую доступную схему на asus (и не только) и посмотреть как реализована цепь RTCBAT (коль уж Вы не сильны в схемотехнике). В итоге понять, что не хватает одного резистора на 1кОм. И не забыть про особенности реализации на этой платформе, а именно отвязать эту цепь от АКБ (подсказываю - снять соответствующий нулевик).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 11:55
поднять СКИЛЛ на up level
Вы же не отдадите в ремонт технику мастеру, который не понимает в ней
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019 14:39
Схемы нет на данный аппарат.Есть только BoardView и краткий Repair Guide. Поэтому и возникла сложность.
поднять СКИЛЛ на up level Вы же не отдадите в ремонт технику мастеру, который не понимает в ней
Видимо придётся вести его на Базарную 86 :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019 11:38
Пока всё сводится к тому, что нужно снять нулевик R2130 и поставить его на место R2127
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020 22:39
Резистор R2130 нулевик нужно ли выпаивать?
Резистор R2127 на плате отсутствует. На его место 1 кОм впаивать нужно. Не нашёл на 1 кОм, имеется на 1.23 кОм, подойдёт или нет?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 00:31
У вас за почти месяц хоть какая-нибудь самостоятельная мысль так и не появилась как пару элементов "развести"? А Базарная 86 что?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 12:45
А Базарная 86 что?
https://gsmservice.od.ua/shop/
Мне кажется - правильное решение
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 18:08
А Базарная 86 что?
это у нас
(долго и дорого, если нести в ремонт)
тема абсолютно мусорная
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020 18:09
Я знаю, вот и спрашиваю - он же вроде перед праздниками к вам хотел зайти. А теперь смотрю опять мучения на двух форумах продолжаются)
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
