Текущее время: 04 май 2026 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1856 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 62  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 12:10
Продавец НБ1
Partsdirect писал(а):
Надпись "оригинал" убрали - скоро сайт обновится и она пропадёт. Вам предлагаем сделать возврат товара. Если нужен оригинал, можем попробовать поискать сегодня.
А кто оплачивает возврат?)
Поищите если не сложно - интересует порядок цен, "оригинальность" данных блоков я написал как проверяется
Мы оплачиваем. Блок питания ищем.
150 тысяч товаров ждут вас прямо сейчас! Заходите и выбирайте!
Звоните бесплатно на 8 800 505 28 05 или на 8 495 150 30 80;
Доставляем заказы в Москве день в день!
Подписывайтесь на нашу страничку в контакте - http://vk.com/partsdirect
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 13:52
стоят они на порядок дороже.
На порядок дороже это 12 550 руб. ?
В карточке товара указано: сайт производителя http://ru.asus.com/
Это прямые поставки с Asusa ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 19:33
Вот и я сегодня попал на "100% рабочий" чип с завода AMD 216-0752001, а предыстория банальна, на пациенте сдох север и он отозвался на лёгкий прогрев, после чего был заменён на чип купленный в парте, в котором на столько уверены что даже гарантия не распространяется, но вот беда, чип сел идеально и даже был пропаян дополнительно потом дабы исключить непропай, после чего ясное дело был снят и вместо него был установлен старый чип который завёлся с пол тычка, выводы делайте сами!!! Сейчас буду пробовать 2 чип из той же серии ибо брали пару так сказать про запас.
З.Ы. Специально сделал пару фото чтобы было видно как чип сидит и очень интересно послушать комментарий на тему что за такое пятно на кристале????? :du_ma_et:
archive-2017-10-11_18-16-35.part1.rar [2 МБ]
archive-2017-10-11_18-16-35.part2.rar [2 МБ]
archive-2017-10-11_18-16-35.part3.rar [2 МБ]
archive-2017-10-11_18-16-35.part4.rar [468.33 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 19:44
Продавец НБ1
Номер заказа, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 19:47
Номер 32413062 от 10.10.2017
Сейчас 2 чип запаяю скажу что по нему, мб он норм.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 19:53
Продавец НБ1
Давайте лучше сразу нам вернёте, до пайки?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 19:57
Да я уже сажаю его. На 2 нет такого пятна, да и вообще странно 1 раз попадается 2001 не рабочий никогда с ними проблем не было да и припаять его плохо это очень постараться надо, можно сказать самый простейший чип.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:00
А напишите пожалуйста датакод и лот с чипа - на фото краска похоже полезла). А то я, заинтригованный этими событиями, вместе с "оригинальным" БП еще и северов этих набрал )
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:02
Гарантия 24 мес., остается?) Одному клиенту деваться некуда - заберет. Ну а второй блок пусть лежит уж - найдется и ему хозяин
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:08
Продавец НБ1
24 месяца.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:09
Продавец НБ1
Распишите заодно, на чём паяете и как.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:22
2 тоже молчит, по LPC тишина полная, паяю на термопро низ тп 2-10аб-про, верх 1-10кд-про, флюс IF 8300, термопрофиль отработан давно растянут по времени относительно стандартных профилей для отпайки безсвинцового припоя, в пике температура головы не превышает 360, площадку не зачищаю оплёткой, а только залуживаю равномерно, пиковая температура снятия 223 градусов, посадка 225 градусов, остатки флюса вычищаю и выдуваю компрессором, как то так.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017 20:26
А да датакод 1649
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 13:52
Продавец НБ1
Tech-nik писал(а):
А да датакод 1649
Нормальный проверенный датакод. Попробуйте перекатать шары и поставить заново.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 14:25
Простое любопытство, а ЗАЧЕМ "остатки флюса вычищаю и выдуваю компрессором"?
Если по умолчанию вы используете правильный флюс, то его не надо не отмывать, не выдувать.
Не надо ничего катать. Если есть подозрение, что чипы лежали долго и возможна плёнка окисла на шарах, достаточно пару раз провести чипом (шарами) по бумаге (альбомный лист средней жёсткости), всё остальное флюс сделает сам, и остатки окислов снимет, и среду для правильной пайки создаст, и температуру лишнюю отведёт и сам закристаллизуется.
Я НЕ ЗАСТУПАЮСЬ за партс, это их дело чем и как торговать, просто странно... посмотрел по базе, партовских чипов с датакодом 1649 мы уже поменяли 49 штук на ноутбуках и по отчётам базы не было не одного возврата,как по гарантии, так и по "не встал, не заработал"
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 19:33
Я с самого начала не верил в термопрофили. Лучший термопрофиль,это когда чип "поплыл" и ты его можешь пошевелить по всей плоскости зондом. В этом и есть уверенность,что начался процесс пайки.Далее удержать 3-5 секунд. Всё остальное делает подготовленная поверхность и флюс.Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017 19:41
мои которые "выстрелили" 1647-4 шт,1638-3 шт,1625,1617,1610 по одной
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 14:36
216-0810005 DC1714 тот что был не запакован установлен, 2 часа тестов прошёл, продолжаю проверять.
Очень надеюсь что и остальные будут рабочими. Отпишу по результатам тестов этого и остальных двух чипов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017 11:57
Вот эта позиция точно в понедельник будет доступна? или как в прошлый раз товар ожидается 19.09 и 19го вуаля товар ожидается 16.10
https://www.partsdirect.ru/goods/325592/
придерживаю заказ чтобы купить всё сразу ждал эту позицию, шимку https://www.partsdirect.ru/goods/464475/. товар ожидается 13.10, теперь уже 17.10.
писали бы тогда проще, - сами не знаем, товар ожидается хз когда, меньше бы надежд ожидания было а у меня, в частности, неловкости перед клиентом за невнятное затягивание сроков ремонта.
Где те времена, года два-три назад когда я действительное верил, что ваше качество чипов и всё остальное, как вы сами говорили - железобетон?
из последнего взял дешевый, под всеядный асер https://www.partsdirect.ru/goods/215670/, по заказу 31149222 сдох, не проработав и месяца, на прогрев честно среагировал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 11:34
Продавец НБ1
Ожидаем сегодня, если ничего не случится. Мы приносим извинения, если наши сроки ввели вас в заблуждение. В ближайшее время решим эту проблему.
Мы всегда говорили, что брак бывает, но гарантия - железобетон. Ничего не изменилось - есть проблема - обратитесь по гарантии.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 13:00
артикул 385909 комплектующие для ноутбуков шлейфы шлейфы матриц
DD0R65LC030 шлейф матрицы для ноутбука HP Pavilion 15-E
товар ожидается 31.10 Та же петрушка, которая ожидалась 13.10.2017. Эта история у вас была еще много лет назад и ничего не меняется. Похоже воспринимать это нужно как есть и на ваши записи "ожидается" читать как "нету и когда будет неизвестно" .Во всяком случае для меня так понятнее.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 13:03
Еще один 001 с датакодом 1647 проработал месяц.Уже одиннадцатый. 27269729 . Давайте ваш железобетон. Надеюсь последний.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 05:59
товар ожидается 15.11
слова тут бесполезны. даже не буду ничего комментировать.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 08:56
Это вообще по идее автоматика движка рисует. То есть когда товар заканчивается автоматом ставится статус товар - какой угодно; чтобы была "возвращаемость" клиентов видимо стоит "ожидается через столько-то дней" и высчитывается дата, ну и пролонгируется соответственно
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:24
Продавец НБ1
Как работают сроки поставки товара (ожидаемая дата прихода):
Дата ожидаемого прихода ставится руками только после того, как менеджер закупки получает окончательный инвойс от поставщика. Прибавляем средний срок поставки + значительный запас на отклонения по срокам, получаем дату ожидаемого прихода, которая светится на сайте.
Далее, начинается движение товара. Товар попадает на наш ОТК в Китае. Там товар может быть забракован по качеству или зафиксирован пересорт (поставщик отгрузил другую позицию)
Далее, товар движется на границу. На границе бывают проверки, бывают потери.
Далее, товар движется к нам в офис. Там товар попадает на Московский ОТК. Тут товар также отсеивается по каким-либо причинам (бой в процессе транспортировки, брак, пропущенный китайским ОТК или товар не проходил китайский ОТК). Все эти моменты могут привести либо к пролонгации даты ожидаемого прихода, либо к отмене прихода вообще.
Чаще встречается именно отмена прихода. У нас потоковые поступления. Один товар может ехать 5-6 приходами с разными датами ожидаемых приходов. В случае отмены прихода по браку или по другим причинам, на сайте начинает светиться дата следующего ожидаемого прихода.
 Заголовок сообщения: Re: Конкурс «Наори на PartsDirect»!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:33
Сергей Вертьянов писал(а):
Partsdirect Вы спрашивали у менеджеров из AMD, у которых брали чипы с прямой поставкой от завода AMD, КАК они обьясняют наличие ОДНОГО лота на разных чипах как по дате производства так и на разных северах? Фотки я давал выше.
Как-то все спустили опять на тормозах .... коробки, видосики ....
Две недели прошло ....
Если бы была прямая поставка от AMD, то Вы бы поспешили всем и всюду показать ответ от AMD.
Наверно, все дело в том, что спросить не у кого .... НЕ ПРЯМАЯ поставка .... вот и не будет ответа :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:41
Продавец НБ1
Разбираемся.
Последний раз редактировалось Partsdirect 31 окт 2017 16:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:54
Продавец НБ1
Попробуем реализовать следующим образом:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:04
Partsdirect Вы действительно считаете, что меня беспокоят эти 5-10 тыр на которые вы продали фуфла? Вы действительно считаете, что дело в деньгах?
Те деньги уже закопаны, а вот память ... Память живет долго )) И особенно показательна ситуация и позиция по браку с Зауром.
Вопрос был задан по существу. Если Вы не имеете ответа, а судя по Вашему ответу, и не планировали спрашивать ибо то и се .... то, по меньшей мере, Вы сознательно обманули надежды честных бойцов )) Обманули и спустили на тормозах ...
Вам уже писали ранее ПОЧЕМУ такая маркировка, но принять такое обьяснение же ну никак нельзя - ПРЯМАЯ ПОСТАВКA от AMD ))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:19
Продавец НБ1
PartsdirectИ особенно показательна ситуация и позиция по браку с Зауром.
Это будет для нас уроком на будущее. Спасибо.
PartsdirectВопрос был задан по существу. Если Вы не имеете ответа, а судя по Вашему ответу, и не планировали спрашивать ибо то и се .... то, по меньшей мере, Вы сознательно обманули надежды честных бойцов )) Обманули и спустили на тормозах... Вам уже писали ранее ПОЧЕМУ такая маркировка, но принять такое обьяснение же ну никак нельзя - ПРЯМАЯ ПОСТАВКA от AMD ))
Могу прислать интересующимся сканы переписки с АМД.
Последний раз редактировалось Partsdirect 31 окт 2017 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрированные пользователи: evserv, Google [Bot], Yandex [Bot]
