Текущее время: 30 апр 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Lenovo 100-15IBY
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 21:26
LA-C771P AIVP/AIP2
Мульт NCPE388NA1DX
Пришёл с "типовухой" с коротышами по USB. Комбайн заменил. Биос, сохранили и перезалили. Мульт пока не заливал. Не совсем понятно возможность заливки по разъёму JKB2 ( Веретьянов ). Переходника пока для 288/388 не брал, но считаю что не факт проблема в прошивке мульта. Пока смотрим по порту P80 compal. Странно, что посты прыгают: 2Аh, 2Bh. Проверил без памяти 0Сh. Куда копнуть? Я сомневаюсь с понятием не досел и тд....... Хотя компауд Intel/Lenovo выводит любого из состояния равновесия....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 100-15IBY
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017 22:20
CMOS батарейка подключена и заряжена?
В посадке проца уверены?
Биос с чистым TXE залить или в родном дампе почистить
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 12:05
Батарейка была полностью убита, заменил, не забыл. Основной дамп уже не родной, пришёл таким. Залил с чистым ТХЕ. Пока тихо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 00:01
на AIVP пост 2В: RAM-CPU
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 10:16
Практически подтверждаю, но не утверждаю. Есть подозрение на проблему по линии DDR_A_MA10 - 107 ножка JDIMM1. Жду лак. Грешу на свой "косячок". Но направление правильное. Если 2B то начинается перенос процедуры Setup в оперативную память.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 22:39
Тему закрыть решённой. Проблема с "пасадкой". Маску восстановил, и ему полегчало. На корпус сел сигнал DDR_A_MA10. Всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
