Текущее время: 19 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: Lenovo V110-15IAP Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 14:43
Майн:LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011
Нужно опознать микросхему позиционное обозначение на майне PU4501.
Буду благодарен, если найдется хоть какая-та информация. Может, у кого-нибудь схема есть на этот майн.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15IAP Не включается
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 16:58
Сверьте распиновку с Richtek RT6575DGQW
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 16:59
Приветствую а у вас биоса слитого не будет случайно?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 17:24
Нету, но если нужно, могу скинуть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 17:25
Если нужно будет, напишите на почту.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 17:46
написал на почту, биос нужен.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 19:46
MB:LV114A-MB 15270-1 448.08A03.0011
Нужно опознать микросхему U3602 выгорела
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 21:16
Привет.
U3602
S-1339D15-M5T1U3-GP
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 21:22
Эта микросхема отвечает за питание usb.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 21:46
Могу конечно ошибаться так как нет схемы на данную материнскую плату, но я впаял и usb работают. Без этой микросхемы не работают usb порты, а так ноутбук прекрасно включается и без неё.Но если она пробита то ноутбук не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018 16:12
I hope it will help you.
Lenovo V110_1.jpg [ 129.45 КБ | Просмотров: 13170 ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 11:58
Richtek RT6575DGQW на данной плате, отгорел 12вывод с пятаком, что по даташит- VIN Power Input for 5V and 3.3V LDO Regulators and Buck Controllers, схемы нет, откуда его вести, хелп плиз
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 17:44
На "В+" через нулевичек.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018 18:53
спасибо
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 11:55
Подскажите откуда снимали такую, сходу не могу вспомнить где видел аналогичную микруху на питании.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018 15:11
на любых вистронах навалом
и аналогов море
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 19:28
А есть схема этой платы? Закоротили по USB 2.0. Выгорел U3602, PU4501 коротит (при подключении питания греется). Думаю может еще что выгорело.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018 20:32
Nikolau__
Измерения по выводам от шима сделайте, шим просто так греться не будет, а мультиметром выявить низкое сопротивление дело пары минут.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 15:44
может кому пригодится мой опыт. восстанавливал из пепелища сие чудо....
PU4501 дежурка без схемы не определить толком, но туда лезет TPS51225C (проверено 100%)
был выбит мульт npce285pa0dx(шить не надо, рядом флешка 128 kb)
умер комбайн и BD2670MWV.
И ВСЕ ЭТО ИЗ-ЗА U3602!!!!! И ЛОМАНОГО USB.
ПРИЛАГАЮ ДЕВСТВЕННЫЕ ПРОШИВКИ ПРОЦ И EC...
lv114a_mb.rar [3.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020 20:15
Спасибо за информацию ! Спас от бесполезного вложения денег !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023 08:58
вопрс к мастерам тот же ноут мультиконтролер поменять npce285pa0dx нашел npce781la0dx совместим ли он
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023 10:03
про знаки препинания слышали?
НЕ совместим!
Зарегистрированные пользователи: alekseynb, Google [Bot], Yandex [Bot]
