Текущее время: 04 май 2026 16:48
 Заголовок сообщения: LA-8681P нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:26
Здравствуйте. Принесли залитый Lenovo G585. Уже был кем то помыт, следов пайки не видно. Нет дежурных напряжений на pu401 RT8205. На ней вот такие замеры:
1 ENTRIP1 0v
3 REF 0v
6 ENTRIP2 0v
8 VREG3 0v
13 EN 3.0v
16 VIN 19v
17 VREG5 0v
Вот такие грустные показания. Поменял RT8205 - тоже самое. Подскажите пожалуйста в какую сторону искать?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8681P нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 11:38
Короткого на силовых и дежурных линиях нет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:16
ну а замеры на звонке в выкл.состоянии? 8 VREG3 0v и 17 VREG5 0v
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:21
RT8205 разные бывают.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:22
Подскажите что значит на звонке?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:27
13 EN 3.0v
16 VIN 19v
при этих условиях должны поднятся 8 VREG3 и 17 VREG5 если нет там перегрузки по ним...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:28
на диодной прозвонке относительно земли...
Родной шим с кодировкой EM EM. С такой же платы поставил EM EG. RT8205EG
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:36
На 17 ноге сопротивление 50 ом. Я так понимаю мало?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 12:56
Подключил лабБП к VREG5. Греется PU201 G718TM. выпаял, сопротивление увеличилось до 500 ом. Мать запустилась изо есть. Правильно ли я понимаю что это микросхема контроля температуры проца?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 13:06
Спасибо gmosin за подсказку в правильное направление ремонта
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 13:13
G718TM термодатчик....
Зарегистрированные пользователи: DeaZz, Google [Bot], Yandex [Bot]
