Текущее время: 02 май 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:28
Ноутбук Toshiba C850. Платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 нет реакции на кнопку. 19 вольт приходит на ключ IRF8707 с него никуда не уходит. На затворе 0.93 вольта. Коротышей по вторичке нет. Сопротивление порядка 500 Ом. Поменял BQ25A - ничего не изменилось. На ACDET - 1.45 вольта. Если открыть транзистор (IRF8707) принудительно - аппарат включается и выключается с кнопки. ACDET - сколько должно быть? 1.45 не мало? Может у кого есть схема или кусок схемы с чарджером? Че-то ничего не могу понять. Мистика какая-то.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 14:41
В дш написано сколько ACDET должен быть
читайте, помогает. Второй мелкий ключ проверить
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 15:22
https://zremcom.ru/scheme/scheme-toshib ... 0fg-revx01
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 15:29
Написано больше 0.6 вольта. Так что вроде бы нормально. А вот мелкий ключ дохлый, пока темы читал, где-то видел, что типовуха на этой платформе. FDMC8884 чем заменить? 30V 15A 19mOm в таком корпусе че-то не встречал таких мощных. N канальный. Подскажите че-нибудь навскидку.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 15:36
https://alltransistors.com/mosfet/crsea ... ps=POWER33
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 19:37
Поставил какой-то мосфет со старого бука n канальный, плата завелась, все работает. Из того, что предлагали на замену у нас ничего нет. Есть в рекомбе CSD16409. Подойдет? или может там есть какие-нибудь более вменяемые замены из рекомба? Вот например RJK0355DPA K0355, Si7326DN - слабоват? Или ставить в другом корпусе и мозг не парить? кто как делает?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017 20:08
да-да, не парьте моск... на форуме тысячи раз все описано, именно по это плате
