Текущее время: 28 апр 2026 19:41
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 18:09
Приветствую Вас коллеги! Зашел ноутбук lenovo G500 не включается, платформа LA-9631p, при включении от ЛБП потребление 230 мА и при этом греется PU401. Значит что было сделано снял звук результат ноль, далее заменил мульт на новый,заменил PU401 на новую, коротких нету нигде но все равно греется PU401. Подавал принудительно 3,3В немного греется мульт. Посоветуйте куда копать дальше, Всем Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 19:22
Разорвать PJ401/402 - будет греться шим ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 19:32
разорвал перемычку греется все равно...сейчас снял мульт грется перестала PU401, но мульт новый...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 19:41
Че-то непонятное изречение насчет мульта.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 19:50
В смысле изречение....
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:15
Либо мульт кривой, либо неправильно запаяли, сопротивление менять нужно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:16
Измерять
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:33
Мульт запаян правильно перепроверил все пропаяно, единственное что может действительно мульт бракованный попался хотя никогда не было бракованных еще у меня. А какие сопротивление Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:36
сопротивление по питанию мульта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:50
Померял на 96 ноге 57,5 Ом
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 20:51
Василличч писал(а):
но мульт новый..
...это для вас он новый... :)
..датакод посмотрите..вторая строчка..например NH-3Y1292 ...по-моему это он..
..щас и среди мультов говна полно..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017 22:51
А после разрыва PJ401: измерение можно ? +3VALWP и +3VLP.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:20
Вот померял на перемычке PJ401
FyogibFDD28.jpg [ 302.66 КБ | Просмотров: 4706 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:26
А напряжения, была одна тема и у меня тоже было, вот и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:47
а зачем ????????
ведь уже всё понятно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 11:56
а зачем ????????
А, ну да, невнимательный :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 13:14
Всем спасибо,закажу новый мульт отпишусь)))
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
