Текущее время: 08 май 2026 00:44
 Заголовок сообщения: Hp dv7 потух/ к/з
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 18:34
Прошу не пинать. Платформу опознать не пойму как. Т.к. шильбики только с партномерами на плате. По факту hp dv 7 intel , i7 второго поколения. Фото завтра приложу. Купил мать отработала ровно неделю, затем начала вырубаться и ребутиться раз в час,затем в пол часа и так до полного отказа включения. Перестала гореть т.е. начал мигать светодиод в гнезде з/у. Извлек плату, подключил зарядное - грелись мосфеты ниже сокета сразу под дроселями и тантал с обратной стороны сокета. С донора перепаял ключ возле разъема за и мосфеты который грелись. В итоге при подключении зу диод горит ровно а старта нет не кнопке ВКЛ ничего ,19 в присутствует. Какая последовательность запуска у платформы? И если можно расшифровку сигналов hp. Из инструментов мультиметр, паялка(852d) , нижняя подогрева. Есть донор и желание твердое поднять свою плату. Навыки пайки бга присутствуют. Со схемотехникой туговато(
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv7 потух/ к/з
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 18:36
Пза грамматику пардон с телефона пытаюсь быстро набирать)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 19:17
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 19:30
Завтра с замерами и фото платформу укажу. Уже прочитал СПС за ссылку
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017 22:19
Вариант вернуть мать где купил видимо не рассматривается?
Ибо имхо бесперспективная тема
А как последовательность можете тут почитать, заодно примеритесь насколько вам это реально
viewtopic.php?f=232&t=87309
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017 09:45
Не вариант возвращать( Буду ктвырять
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:14
наконец то руки дошли. Это DV7 665991-001, платформа висторн 11А39-2 48.4RH01.021 После того как потух гмигал диод а разъеме и грелись pq819 и pq820 итантал C408 с обратной стороны сокета. На старой плате (неисправной) изначально нет дросселя pl808 и ключей pq819 и pq820. Снял дроссель и ключи и заменил пробитый pq812. при подключении зу диод горит стабильно, кз нет. На всех дросселях напряжения НЕТ, на кнопке вкл тоже нет, на 8й ноге обоих БИОСов тоже тишина. Есть у кого схема? Задолбался искать и если можно последовательность запуска этой платформы.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:23
ни одного замера в омах, в вольтах , что там на B+......
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:26
значит есть какие-то напряжения?
Очень "начинающий" ткните что измерить - скину замеры. На дросселях - 0В, на вкл-0В
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:30
19В на мосфетах и только.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:42
Да тебе в сервис надо топать. Или сюда:
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:55
Спасибо, за информацию. В сервис не потопаю - постараюсь разобраться своими силами.
Далее по плате на 9й ноге мульта напряжения нет. Кто питает мульт?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 21:58
Дежурка.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:03
Дежурка.
))) Была бы схема((( Пока только знаю что это Grant-1 .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:12
PU 9 1я нога -0в,2я-0в, 3я-1,92в, 4я-0,94в Дежурку под замену я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:17
Завтра перекину PU9 - отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017 22:21
11221122.jpg [ 182.32 КБ | Просмотров: 1739 ]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:09
Pu9 заменил,дежурки поднялись. На кнопке 3в появилось , под советом заменил тантал, был в кз. Но вчера добавил себе проблему- толстым щупом ладил в pu 9 и коротнул что то( снова не горит светодиод в разъёме за. Замеры позже выложу. С новой дежуркой - хотябы пытается стартовать
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:11
Блин с телефона пишу)) лазил, зу, сокетом
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 16:35
зарядку подкидывал заведомо исправную?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 20:58
ДЫк, 19В на зарядке,куда исправнее))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017 23:42
В общем на сегодня имеем - ноут пытается стартовать - кулер крутится НО до того как нагреется ШИМ проца (пара секунд и кипяток) PU12 NCP6131s. И не пойму почему на секунду загорается и тухнет светодиод в разъеме( . PU12 завтра заменю. Помогите немного.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 00:18
и придется вернуть на место pq820 pq819 и pl808 т.к. плата в режиме 45w.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 11:38
и такое бывает, подкинь заведомо 100% исправную
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:19
Поставил аналоги PQ 819 и PQ 820 (на 4936N) и NCP6131. Так же Выяснил что коротнул PU10 BQ707 заменил. В итоге,шим прца не греется, диод в разъеме з\у горит стабильно. НО при включении циклично останавливается и запускается плата.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 21:42
Видео работы платы. На дросселях PL807 pl809 нет напряжения
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017 22:01
DRON 5V ЕСТЬ, VR1_PWM1 иVR1_PWM2 1,98 вольт
